Как прикрепить макрос из модуля к кнопке на первом листе?
Не получается прикрепить код из модуля , к кнопке, расположенной на первом листе документа (см. прилагаемый документ). Создание кнопки на панели инструментов нежелательно. Компьютеров много - устанешь настраивать. Важно, чтобы кнопка были именно в документе. Работаю на Excel 97. Если переместить код VB в саму страницу, кнопка работает, но возникает ошибка при исполнении кода. Замкнутый круг! Подскажите, пожалуйста, как это сделать? ... |
| 13.02.2007, 00:23:41 |
Alex37Не получается прикрепить код из модуля , к кнопке, расположенной на первом листе документаСоздаешь макрос в модуле, создаем код для кнопки. Потом в коде кнопки вызываешь макрос из модуля. Код: plaintext 1. 2. Alex37Если переместить код VB в саму страницу, кнопка работает, но возникает ошибка при исполнении кода.А теперь все дружно играем в игру: "Угадайте какая ошибка у него возникает". ... |
| 13.02.2007, 01:43:48 |
| 13.02.2007, 09:14:54 |
добавил проверку существования папки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.02.2007, 09:46:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183460]: |
45ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 362ms |
