Excel - CASE
В excel есть функция ЕСЛИ: Код: plaintext Так то проблема в следующем: Есть справочный лист, содержащий 2 столбца: МЕСЯЦ и ЛИМИТ Надо на другом листе в зависимости от того какой месяц установлен в клетке X - установить соответствующий лимит в клетке Y. ПРобовал решить проблему вложенными функциями ЕСЛИ, но походу в excel ограничение для формул на уровень вложенности. Получилось сделать формулу, которая работает тока для 8 месяцев, при дальнейшем вкладывании выскакивает ошибка. Формула вот такая (для клетки Y): Код: plaintext ... |
| 20.02.2007, 16:06:48 |
Excel - CASE
Так, ВПР функция как раз для этого ... |
| 20.02.2007, 16:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183404]: |
67ms |
25ms |
| others: | 229ms |
| total: | 363ms |
