Импорт текстового поля в Excel
Вызываю Excel с параметром командной строки – текстовым файлом, содержащим строки полей, разделенных Tab’ом, а сами строки разделены «переводом строки» и «возвратом каретки» – тогда каждое значение строки грузится в отдельную ячейку, строки грузятся в строки листа последовательно. Ok. Вопрос в следующем. Если значение поля является строкой следующего вида: «40702810500000000012» (банковский счет), в Excel’е оно оказывается в виде числа «4.07028E+19». При этом обнуляется хвост «00000000012»… В общем, значение портится. Можно ли импортировать такие значения, чтобы они загружались в неизменном виде? Спасибо. ... |
| 02.03.2007, 18:39:39 |
самый лучший вариант, если значения в файле будут в виде формул Excel: Код: plaintext 1. вместо Код: plaintext 1. или в каждом числе должен содержаться нецифровой символ, котрый можно будет потом убрать заменой на листе с предварительным изменением формата на текстовый. А все цифровые значения Excel распознает как числа и ограничивает их длину своей точностью. ... |
| 02.03.2007, 19:12:03 |
:) да, в виде ="<значение>" работает! большое спасибо! ... |
| 02.03.2007, 20:00:28 |
достаточно ставить апостроф '1111111111111111111111111111111111111111111 '00000000000000000000000000000000000000001 '1111111111111111111111111111111111111111111 '00000000000000000000000000000000000000001 ... |
| 05.03.2007, 09:21:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183350]: |
50ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 323ms |
