точку на зпт, текст в число
44.11 это для Экселя текст. Захожу в "замена" -заменить "." на "," Эксель меняет на 44,11 и считает это числом. Всю процедуру замены пишу в макрос (ч/з запись). Sub t4k_na_zpt() Selection.Replace What:=".", Replacement:="," End Sub Макрос работает, меняет точку на запятую, вот только полученный результат 44,11 воспринимает как текст. если применить =значен(rc[-1]) то Єксель начинает воспринимать как число, но ведь я хотел упростить задачу а не усложнить ее. Подскажите как макросом заменить точку на запятую, так что бы Эксель началь воспринимать результат как число? ... |
| 07.03.2007, 16:02:22 |
А не проще ли изменить точку на запятую (или наоборот) в региональных настройках и не мучаться с макросами? ... |
| 07.03.2007, 17:14:49 |
есть предложение умножить результат на 1. Подскажите как это сделать через функции VBA. ... |
| 07.03.2007, 17:16:32 |
А не проще ли?А не проще ли изменить точку на запятую (или наоборот) в региональных настройках и не мучаться с макросами? не проще, поскольку основной формат во всех документах настроен на запятую. Замена необходима, когда документ выгружается из других приложений (например 1С) ... |
| 07.03.2007, 17:46:12 |
Alexey07 Подскажите как макросом заменить точку на запятую, так что бы Эксель началь воспринимать результат как число? Никак. В вашем случае он будет воспринимать цифру, имеющую точку в качестве разделителя дробной и целой части, как текст. Меняйте региональные настройки, либо делайте промежуточный текстовый файл, в котором заменяйте запятую на точку, и этот файл импортируйте в 1С С уважением. ... |
| 09.03.2007, 07:18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183331]: |
48ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 359ms |
