Анализ типа ячеек
Добрый День, Всем! Подскажите, пожалуйста, как написать макрос: Есть лист, в котором содержится таблица (т.е. есть ячейки как числового значения, так и текстового) и есть кнопка на этом листе. Нужно умножить все числовые данные на определенное число. Т.е. хотелось бы, чтобы программа перебирала все заполненные ячейки, анализировала тип данных ячейки и в случае, если тип числовой, умножала на какое-нибудь. ... |
| 14.03.2007, 14:18:24 |
Анализ типа ячеек
в код кнопки поместите код из этой процедуры. Умножатся только числа, но не формулы, дающие числа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.03.2007, 15:29:14 |
Анализ типа ячеек
Привет vbapro! А как сделать чтобы умножение происходило только в определенном столбце, например в "С", а не на всем листе? ... |
| 14.03.2007, 15:44:37 |
Анализ типа ячеек
andMegaMПривет vbapro! А как сделать чтобы умножение происходило только в определенном столбце, например в "С", а не на всем листе? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.03.2007, 15:49:38 |
Анализ типа ячеек
vbapro andMegaMПривет vbapro! А как сделать чтобы умножение происходило только в определенном столбце, например в "С", а не на всем листе? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.03.2007, 15:50:38 |
Анализ типа ячеек
Спасибо большое. Очень нужная штука ... |
| 14.03.2007, 15:51:46 |
Анализ типа ячеек
Спасибо большое! Все работает, только вот если нажать на кнопку <отмена>, то все числа на листе обнуляются.:) ... |
| 15.03.2007, 16:13:37 |
Анализ типа ячеек
SСпасибо большое! Все работает, только вот если нажать на кнопку <отмена>, то все числа на листе обнуляются.:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.03.2007, 16:28:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183297]: |
26ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 315ms |
