Сравнить две колонки в двух разных файлах помогите
Вот такая проблема камарады помогите кто может,дано две таблицы нужно сравнить названия продукции (столбик с названием) и если они совпадают то сравнить ячейки в которых указано их остатки и если и там всё совпало то в одной таблице закрасить другим цветом.ПРоблема в том что в макросах я бум бум ... |
| 21.03.2007, 11:53:27 |
ОвчарикВот такая проблема камарады помогите кто может,дано две таблицы нужно сравнить названия продукции (столбик с названием) и если они совпадают то сравнить ячейки в которых указано их остатки и если и там всё совпало то в одной таблице закрасить другим цветом.ПРоблема в том что в макросах я бум бум по-моему, есть обычный выход сделать внедрённую связь между фалами кстати, где сравнивается, точно Excel? ввести формулы ... |
| 21.03.2007, 15:56:53 |
2Программист Дёня Вы уже в стольких топиках участвуете, но не предложили ни строчки кода, ни формулы. Ответов в общих чертах автор меньше всего ждет: помогите лучше конкретно! ... |
| 21.03.2007, 16:02:44 |
vbapro2Программист Дёня Вы уже в стольких топиках участвуете, но не предложили ни строчки кода, ни формулы. Ответов в общих чертах автор меньше всего ждет: помогите лучше конкретно! конкретно представьте мне эту таблицу, чтобы я видел о чём вообще речь, я лично из словесных описаний мало чего могу понять, хотя примерно вижу ситуацию, но нужна конкретика, кстати, если бы внимательнее смотрели, то увидели бы, что пару прог я предложил, вернее одну, но стоящую ... |
| 21.03.2007, 17:33:00 |
Программист Дёняесли бы внимательнее смотрели, то увидели бы, что пару прог я предложил, вернее одну, но стоящую Простите, Программист Дёня , невнимательно смотрела. Уходила я. Дайте ссылку, а тож ведь пропущу чего-то важно в жизни. А вообще одна стоящая программа на 72 сообщения - это даже много. Так и заб а луете нас. ... |
| 21.03.2007, 18:12:43 |
ОвчарикВот такая проблема камарады помогите кто может,дано две таблицы нужно сравнить названия продукции (столбик с названием) и если они совпадают то сравнить ячейки в которых указано их остатки и если и там всё совпало то в одной таблице закрасить другим цветом.ПРоблема в том что в макросах я бум бум попробуй для начала функцию листа ВПР() или VLOOKUP(). должна подойти вот посмотри еще Необходимо сравнить два списка со значениями ... |
| 21.03.2007, 21:06:17 |
Может комуто приготится мы тут своими усилиями написали всётаки 2 макроса и один спосоп при помощи формул но он мне не нравится ,макросы вылаживаю: 1 макрос Sub Ìàêðîñ1() Dim kolvo As Double Dim kolvo1 As Double Dim count As Integer Dim c As Range count = 2 Sheets("OST").Select For i = 1 To 30000 Range("A" & i).Value = Trim(Range("A" & i).Value) Next i For i = 10 To 30000 Sheets("1S").Select str1 = Trim(Range("A" & i).Value) If Range("B" & i).Value <> "" Then kolvo = Range("B" & i).Value Else kolvo = 0 End If If (str1 <> "") Then If (str1 <> "Ñêëàä ÑÌ-11") Then Sheets("OST").Select Set c = ActiveSheet.Range("A1:B20000").Find(str1, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole) If Not c Is Nothing Then o = Int(Mid(c.Address, 4, 10)) If Range("B" & o).Value <> "" Then kolvo1 = Range("B" & o).Value Else kolvo1 = 0 End If If kolvo <> kolvo1 Then Sheets("RESULT").Select Range("A" & count).Value = str1 Range("B" & count).Value = kolvo Range("C" & count).Value = kolvo1 Range("D" & count).Value = kolvo - kolvo1 count = count + 1 End If End If End If End If Next i End Sub Второй макрос: Sub Ìàêðîñ4() ' ' Ìàêðîñ4 Ìàêðîñ ' Ìàêðîñ çàïèñàí 21.03.2007 (administrator) ' ' Dim i, k As Integer Dim n_sr, n_nach, n_kon, s1c, kol1c, so, kolo As Long Dim ask, rez As String Dim st, dat_f, f_nam As String Dim str, nstr, nst2 As String Dim ost, nst, nst1 As Long k = 3 With Application .Calculation = xlManual .MaxChange = 0.001 End With Sheets("Ëèñò2").Select 'st = "A5" 'i = 5 'Do While Range(st).Value <> "" ' Range(st).Select ' str = Range(st).Value '' Range(st).Value = Trim(str) ' If Selection.Font.Size <> 10 Then ' str = i & ":" & i ' Rows(str).Select ' Selection.Delete Shift:=xlUp ' i = i - 1 ' End If 'i = i + 1 'st = "A" & i 'Loop 'st = "B10" 'i = 10 'Sheets("Ëèñò1").Select 'Do While i < 25000' ' Set c = Cells.Find(What:="Ñêëàä ÑÌ-8", SearchOrder:=xlByRows, LookIn:=xlValues) ' 'c.Activate ' If Not c Is Nothing Then ' c.Activate ' nst = Mid(c.Address, 4) ' nst1 = nst + 1 ' nstr = nst & ":" & nst1 ' Rows(nstr).Select ' Selection.Delete Shift:=xlUp ' i = nst ' st = "B" & i ' Range(st).Select ' Else ' Exit Sub ' End If ' i = i + 1 ' st = "C" & i ' Loop Sheets("Ëèñò1").Select i = 10 st = "C" & i nst2 = "B" & i Do While Range(nst2).Value <> "" Range(st).Select ask = Trim(Range(nst2).Value) s1c = Range(st).Value If s1c = "" Then s1c = 0 Sheets("Ëèñò2").Select Set c = Cells.Find(What:=ask, SearchOrder:=xlByRows, LookIn:=xlValues) If Not c Is Nothing Then c.Activate nst = Mid(c.Address, 4) nstr = "C" & nst so = Range(nstr).Value If so = "" Then Sheets("Ëèñò3").Select st = "A" & k nst2 = "B" & k Range(nst2).Value = s1c Range(st).Value = ask st = "C" & k Range(st).Value = 0 k = k + 1 Else so = Round(so, 2) End If If s1c = so Then nstr = "D" & nst Range(nstr).Value = 1 Else Sheets("Ëèñò3").Select st = "A" & k nst2 = "B" & k Range(nst2).Value = s1c Range(st).Value = ask st = "C" & k Range(st).Value = so k = k + 1 End If Else Sheets("Ëèñò1").Select Range(st).Select With Selection.Interior .ColorIndex = 3 .Pattern = xlSolid End With nst2 = "B" & i f_nam = Range(nst2).Value Sheets("Ëèñò3").Select st = "A" & k nst2 = "B" & k Range(nst2).Value = s1c Range(st).Value = f_nam st = "C" & k Range(st).Value = so k = k + 1 End If i = i + 2 st = "C" & i nst2 = "B" & i Sheets("Ëèñò1").Select so = 0 s1c = 0 Loop Sheets("Ëèñò3").Select i = 3 st = "B" & i nst2 = "A" & i Do While Range(nst2).Value <> "" Range(st).Select s1c = Range(st).Value If s1c = 0 Then GoTo 1 Sheets("Ëèñò2").Select Set c = Cells.Find(What:=s1c, SearchOrder:=xlByRows, LookIn:=xlValues) If Not c Is Nothing Then c.Activate nst = Mid(c.Address, 4) nstr = "E" & nst Range(nstr).Value = 1 Sheets("Ëèñò3").Select nst2 = "D" & i Range(nst2).Value = 1 Else Sheets("Ëèñò3").Select st = "B" & i Range(st).Select With Selection.Interior .ColorIndex = 5 .Pattern = xlSolid End With End If 1 i = i + 1 st = "B" & i nst2 = "A" & i Sheets("Ëèñò3").Select so = 0 s1c = 0 Loop End Sub ... |
| 22.03.2007, 10:48:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183262]: |
54ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 329ms |
