Помогите с простой задачей!
Всем привет! Проблему все знают только как ее решить так и не нашол! После защиты листа не работет группировка, просит снять защиту с листа тогда будет работать. Можно ли это обойти, просба показать пример! Всем зарание спасибо за ответы. ... |
| 23.03.2007, 13:08:32 |
Net ... |
| 23.03.2007, 14:19:21 |
есть какое-то решение макросом, когда-тоя накопал этот макрос, но где-то "посеял"... так что решение точно есть! ... |
| 23.03.2007, 14:25:54 |
____ На листе есть методы: .Unprotect Password:=PASS .Protect Password:=PASS, DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:=True ____ Естественно, надо знать пароль. У Protect много параметров — читайте справку. А вообще-то достаточно, наверное, было записать макрос и посмотреть результат. Или я чего-то не понял? Praemonitus praemunitus ... |
| 24.03.2007, 09:53:01 |
можно поместить след. процедуру в модуле ThisWorkbook: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 24.03.2007, 12:48:04 |
вопрос снят! всем спасибо! ... |
| 24.03.2007, 15:01:38 |
maccenвопрос снят! всем спасибо! А что это означает? Советы помогли, сам нашел ответ, вопрос снят за отсутствием искомого решения, другое? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 24.03.2007, 15:06:43 |
правильно подмечено KL (XL) не так выразился, просто не так поставил задачу. установил я защиту листа, но при этом не работает группировка Задача: как сделать лист защищенным, но чтобы при этом работала группировка. ________________________________________________________________________ буду впреть внимательнее при постановки вопроса. ... |
| 24.03.2007, 15:20:36 |
maccenЗадача: как сделать лист защищенным, но чтобы при этом работала группировка. Так, по-моему, мой ответ как раз и решает вновь описанную задачу. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 25.03.2007, 00:08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183251]: |
82ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 436ms |
