VBA и Excel Проблема с OLE объектами
У меня очень большое множество OLE объектов находятся на рабочем листе, работа с которыми приводит нежелательному эффекту: долго сохраняется документ, конфликтует со списками, и долго обновляет поля ComboBox'ов. Из OLE объектов использую ComboBox'ы и CheckBox'ы. Скажите пожайлуста: есть ли какой то способ избавиться от OLE объектов, но получить те же инструменты. Весь список, который находиться в ComboBox'ах он есть на другом рабочем листе... - собственно от туда он и подгружается в ComboBox'ы с помощью макросов. ... |
| 22.03.2007, 06:41:30 |
Вместо ComboBox можно использовать раскрывающийся список что делается при помощи меню "данные" - > "проверка" - > "список", а вместо чекбоксов белая сова показывала хороший способ ... |
| 22.03.2007, 10:15:35 |
чего то ссылка не прикрепилась Оптимазация кода VBA!!!! ... |
| 22.03.2007, 10:17:10 |
vkodorВместо ComboBox можно использовать раскрывающийся список что делается при помощи меню "данные" - > "проверка" - > "список", а вместо чекбоксов белая сова показывала хороший способ Спасибо, Vkodor, это то что надо. Что касается CheckBox'ов понятно, а вот как определять раскрывающиеся списки для ячеек используя комманды VBA ? ... |
| 22.03.2007, 11:54:56 |
Eriksson vkodorВместо ComboBox можно использовать раскрывающийся список что делается при помощи меню "данные" - > "проверка" - > "список", а вместо чекбоксов белая сова показывала хороший способ Спасибо, Vkodor, это то что надо. Что касается CheckBox'ов понятно, а вот как определять раскрывающиеся списки для ячеек используя комманды VBA ? Если список находится на другом листе, то ему сначало надо дать имя, а потом обращаться по имени Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2007, 12:14:07 |
можно фиксированный список в коде через "," Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2007, 12:19:48 |
Ох, как я рад что удалось уйти от OLE объектов!!! Спасибо ... |
| 22.03.2007, 12:40:58 |
vkodorможно фиксированный список в коде через "," Код: plaintext 1. Я таким способом определяю список, но возникла проблема: В Formulа1 заношу строку, которая состоит из необходимого мне списка - но этот список большой и привышает размер в 255 символов... Что делать? как занести весь список ? Заранее спасибо. ... |
| 23.03.2007, 12:18:47 |
к сожалению только сбрасывать список на лист, давать ему имя и использовать это имя это из справки Если список корректных данных короток, его можно вводить в поле Источник, используя разделитель элементов списка Windows (по умолчанию запятая). Так, допустимо набрать Низкий, Средний, Высокий в поле Источник, вместо того, чтобы вводить эти три слова на листе. ... |
| 23.03.2007, 13:09:22 |
Возможно сделать ссылку на список, находящийся в другом рабочем листе ? А то программа ругается, когда я пишу следующее "=Base!BF1:BF39" ... |
| 26.03.2007, 13:21:23 |
vkodorЕсли список находится на другом листе, то ему сначала надо дать имя, а потом обращаться по имени Код: plaintext 1. Копировать лист из закрытой книги Еxcel ... |
| 26.03.2007, 13:56:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183240]: |
70ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 388ms |
