Глобальные переменные
Необходимо в проекте VBA (Excel) использовать глобальные переменные (в модуле листа, форме, а также нескольких модулях проекта) где наиболее правильно их объявлять: Public s As String ? ... |
| 19.07.2005, 10:15:29 |
В стандартном модуле. ... |
| 19.07.2005, 10:29:06 |
Надо не Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.07.2005, 15:22:38 |
Ясненько !?! ... |
| 26.07.2005, 15:41:22 |
Переменная "рождается" в Worksheet_SelectionChange листа как сделать её "видимой" в Worksheet_Change этого же листа ? public и global выдают ошибку спасибо ... |
| 28.03.2007, 13:01:38 |
kosticПеременная "рождается" в Worksheet_SelectionChange листа как сделать её "видимой" в Worksheet_Change этого же листа ? public и global выдают ошибку спасибо все переменные, объявленные в модуле (в его области объявлений), видны для всех подпрограмм этого модуля. если они объявлены через Public, то будут видны и из других модулей. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.03.2007, 13:19:06 |
а вот почему так ? пока не была задействована область Option Explicit все модули объекта Worksheet работали без объявления переменных в команде Dim а после того как объявили одну переменную в области Option Explicit на каждой переменной стала выдаваться ошибка, что переменная не определена Теперь придётся в dim объявлять все переменные, а их много Наверное делаю что-то не так ... ... |
| 28.03.2007, 14:06:20 |
kosticа вот почему так ? пока не была задействована область Option Explicit все модули объекта Worksheet работали без объявления переменных в команде Dim а после того как объявили одну переменную в области Option Explicit на каждой переменной стала выдаваться ошибка, что переменная не определена Теперь придётся в dim объявлять все переменные, а их много Наверное делаю что-то не так ... Option Explicit и есть команда, которая требует объявлять все переменные и не разрешает использовать необъявленные, может коряво объясняю, но смысл такой - удали эти два слова! ... |
| 28.03.2007, 14:09:50 |
Deggasad Option Explicit и есть команда, которая требует объявлять все переменные и не разрешает использовать необъявленные, может коряво объясняю, но смысл такой - удали эти два слова! спасибо огромное, убрал, всё заработало как надо и переменную видно. Только вот интересно, ни public ни private не использовали, написали просто dim переменная as string в области general declaration и всё заработало ... |
| 28.03.2007, 14:30:50 |
kostic Deggasad Option Explicit и есть команда, которая требует объявлять все переменные и не разрешает использовать необъявленные, может коряво объясняю, но смысл такой - удали эти два слова! спасибо огромное, убрал, всё заработало как надо и переменную видно. лучше не удалять Option Explicit, а объявить все переменные, иначе наступишь на грабли тем, где не ожидаешь kosticТолько вот интересно, ни public ни private не использовали, написали просто dim переменная as string в области general declaration и всё заработалопо умолчанию они там как Public, но опять же, лучше явно указывать видимость. ... |
| 28.03.2007, 14:42:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183225]: |
81ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 392ms |
