Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Переход к зависимой ячейке
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34430699
Granata005
Есть задача - при нажатии правой кнопки мыши на формуле открыть файл, лист и ячейку из которой берётся цифра для ячейки.....
я сделал, но не совсем уверен правильно ли это будет работать во всех случаях...
не посоветуете ли...?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim SearchString, Pos1, Pos2, SPos1, SPos2, fil, Sfil, SPath, GotFile
    Dim GotList, GotCell
    SearchString = Target.Cells( 1 ,  1 ).Formula
    Pos1 = InStr( 1 , SearchString, "'",  0 )
    Pos2 = InStr(Pos1 +  1 , SearchString, "'",  0 )
    If Pos1 =  0  Then
      Pos1 = InStr( 1 , SearchString, "[",  0 )
      Pos2 = InStr(Pos1 +  1 , SearchString, "!",  0 )
      fil = Mid(SearchString, Pos1, Pos2 - Pos1)
    Else
      fil = Mid(SearchString, Pos1 +  1 , Pos2 - Pos1 -  1 )
    End If
MsgBox fil
    SPos1 = InStr( 1 , fil, "[",  0 )
    SPos2 = InStr(SPos1 +  1 , fil, "]",  0 )
    Sfil = Mid(fil, SPos1 +  1 , SPos2 - SPos1 -  1 )
    SPath = Left(fil, SPos1 -  1 )
    GotFile = SPath & Sfil
    GotList = Mid(fil, SPos2 +  1 )
    GotCell = Mid(SearchString, InStr(SPos2, SearchString, "!") +  1 )
Dim Opened
For Each w In Workbooks
    If w.Name = GotFile Then
        w.Activate
        Opened = True
    End If
Next w
If Opened <> True Then
Workbooks.Open Filename:=GotFile
End If
On Error GoTo a
Workbooks(GotFile).Activate
a:
ActiveWorkbook.Sheets(GotList).Activate
ActiveWorkbook.Sheets(GotList).Range(GotCell).Select
Cancel = True
End Sub
    #34431388
Granata005
Всё было как нельзя проще....
Код: plaintext
1.
Selection.ShowPrecedents
ActiveCell.NavigateArrow TowardPrecedent:=True, ArrowNumber:= 1 , LinkNumber := 1
    #34431494
Granata005
Вот только файл оно не открывает... :(
