Преобразования чисел
В общем трабла: нужно создать формулу для преобразования чисел из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнацатиричную систему числения, также из любой в любую, бил би Вам крайне благодарен, офис 2003, все ето в екзеле... ... |
| 03.04.2007, 19:24:59 |
ничего создавать не надо в экселе все есть например, десятичное в двоичное (шестнадцатиричные, восьмеричные преобразования смотри там же в справке) Синтаксис ДЕС.В.ДВ(число; разрядность) Число — это преобразуемое десятичное число. Если число отрицательное, то разрядность игнорируется и ДЕС.В.ДВ возвращает 10-значное (10-бит) двоичное число, в котором самый значащий бит — это знаковый бит. Остальные 9 бит являются битами значения. Отрицательные числа записываются в дополнительных кодах. Разрядность — это допустимое количество знаков в записи числа. Если разрядность опущена, то ДЕС.В.ДВ использует минимальное необходимое количество знаков. Разрядность используется, чтобы приписать возвращаемому значению ведущие нули. Заметки Если число < -512 или если число > 511 то, ДЕС.В.ДВ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Если аргумент число числом не является, то ДЕС.В.ДВ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. Если ДЕС.В.ДВ требуется больше знаков, чем указанная разрядность, то возвращается значение ошибки #ЧИСЛО!. Если разрядность не целое число, то производится усечение. Если разрядность не число, то ДЕС.В.ДВ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. Если разрядность отрицательна, то ДЕС.В.ДВ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. ... |
| 03.04.2007, 20:45:19 |
хм... я вообшето не зря написал что офис 2003, описаная Вами возможность появилась только в 2007! так что етот вариант не подходит ... |
| 03.04.2007, 22:56:13 |
MMM_Corpхм... я вообшето не зря написал что офис 2003, описаная Вами возможность появилась только в 2007! так что етот вариант не подходит да ладно у меня 2002 в справке пишет смотри внимательно ... |
| 03.04.2007, 23:12:47 |
я как раз внимательно смотрю, не спорю у меня она тоже есть в справке, может потомучто справка онлайновкая...,))) Ви хоть сами попробовали ее хотяби, перед тем как чтото утверждать ... |
| 03.04.2007, 23:28:56 |
MMM_CorpВи хоть сами попробовали ее хотяби, перед тем как чтото утверждать я если честно не пробовал - попробовал - вначале не работает пишет ошибку #ЗНАЧ сделал Сервис->Надстройки->Analysis ToolPak - VBA установился пакет все заработало так что дерзай... ... |
| 04.04.2007, 00:30:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183200]: |
56ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 346ms |
