Ссылки на ячейки с постоянным адресом
Здрасте! Вопрос такой: нужно чтобы на листе Экселя ссылки на ячейки других листов были на постоянный адресс вне зависимоти от добавления или удаления, строк перемещения ячеек. Я пока знаю только с помощью функции ДВССЫЛ (), если кто подскажет по жругому, буду рад! Вторая половина вопроса: Не подскажите как быстро поменять в диапазоне обычные ссылки (Лист1!A1, Лист2!F25 ...) на ссылки с использование ДВССЫЛ (ДВССЫЛ("Лист1!A1"), ДВССЫЛ("Лист2!F25") ...). Диапазоны большие (ручками долго). В диапазоне не просто ссылки на ячейки, а формулы, т.е. = если (Лист1!A1... нужно менять на = если (ДВССЫЛ("Лист1!A1") Или если будут другие варианты ... |
| 04.04.2007, 08:48:08 |
Или если будут другие варианты как сделать такого рода ссылки, То как сделать замену в том же диапазоне с учётом этих вариантов. ... |
| 04.04.2007, 08:49:14 |
DeggasadВторая половина вопроса: Не подскажите как быстро поменять в диапазоне обычные ссылки (Лист1!A1, Лист2!F25 ...) на ссылки с использование ДВССЫЛ (ДВССЫЛ("Лист1!A1"), ДВССЫЛ("Лист2!F25") ...). Диапазоны большие (ручками долго). В диапазоне не просто ссылки на ячейки, а формулы, т.е. = если (Лист1!A1... нужно менять на = если (ДВССЫЛ("Лист1!A1") Или если будут другие варианты это делается очень просто Ctrl+H пишешь что заменить на что заменить указываешь - поиск в формулах пробежит по всему листу и заменит твои формулы ... |
| 04.04.2007, 10:28:51 |
Volder DeggasadВторая половина вопроса: Не подскажите как быстро поменять в диапазоне обычные ссылки (Лист1!A1, Лист2!F25 ...) на ссылки с использование ДВССЫЛ (ДВССЫЛ("Лист1!A1"), ДВССЫЛ("Лист2!F25") ...). Диапазоны большие (ручками долго). В диапазоне не просто ссылки на ячейки, а формулы, т.е. = если (Лист1!A1... нужно менять на = если (ДВССЫЛ("Лист1!A1") Или если будут другие варианты это делается очень просто Ctrl+H пишешь что заменить на что заменить указываешь - поиск в формулах пробежит по всему листу и заменит твои формулы Это понятно, наверное непраильно сформулировал, сам просто ещё до конца не разобрался ... |
| 04.04.2007, 10:54:20 |
Deggasad Volder DeggasadВторая половина вопроса: Не подскажите как быстро поменять в диапазоне обычные ссылки (Лист1!A1, Лист2!F25 ...) на ссылки с использование ДВССЫЛ (ДВССЫЛ("Лист1!A1"), ДВССЫЛ("Лист2!F25") ...). Диапазоны большие (ручками долго). В диапазоне не просто ссылки на ячейки, а формулы, т.е. = если (Лист1!A1... нужно менять на = если (ДВССЫЛ("Лист1!A1") Или если будут другие варианты это делается очень просто Ctrl+H пишешь что заменить на что заменить указываешь - поиск в формулах пробежит по всему листу и заменит твои формулы Это понятно, наверное непраильно сформулировал, сам просто ещё до конца не разобрался ссылок много формул много. свё вручную не хочется. Вот если бы взять запустить поиск, если есть ссылка на ячеку, то делаем в этой же формуле вместо ссылки на ячейку ДВССЫЛ("ссылка на ячейку") ... |
| 04.04.2007, 10:56:19 |
ответ на превый вопрос может присвоить имя ячейки. и не будет потом разницы где и как расположена эта ячейка ... |
| 04.04.2007, 12:02:02 |
на второй вопрос.если присвоите имя. то все имеющие ссылки можно заменить вставка- имя применить. на указанный диапозон ... |
| 04.04.2007, 12:06:20 |
excel-ufaответ на превый вопрос может присвоить имя ячейки. и не будет потом разницы где и как расположена эта ячейка Спасибо, но не пойдёт! Во-первых: ячеек слишком много (нес-ко тысяч) Во-вторых: удаляя и добавляя строки придётся присваивать новые имена Расскажу поподробнее - на нескольких листах есть исходные формы для ввода данных На листе "свод" (например) формулы со ссылками на эти данные, причём диапазон с формулами имеет ограниченный размер, т.е. может ссылаться только на чётко установленную область исходных листов, а в исходных листах есть необходимость добавлять и удалять строки. Сначала я сделал свои кнопки чтобы добавить и удалить строку, т.е. не добавлял строки, а смещал данные выше или ниже, а потом решил, чтобы лишний раз людей не запутывать неплохо бы сослаться на ячейки как это делает функция ДВССЫЛ() или какая-нибуть похожая идея. И тогда можно добавлять и удалять строки, лишь бы их количество не превышало заданный диапазон. Только вот ещё вручную все формулы менять не хотелось! Я уже можно сказать придумал как быстрей. Но если есть идеи. Буду рад! Может ДВССЫл() не единственная возможность? ... |
| 04.04.2007, 13:22:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183195]: |
52ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 302ms |
