Диаграмма ганта, учитывающая выходные дни как нерабочие
нарыл штуку каким макаром сделать так, чтобы условное форматирование не заполняло цветом выходные дни, но сами закрашенные ячейки сдвагались далее вперед на количество выходных? ... |
| 30.01.2007, 01:02:41 |
граждане, ну неужели никто на сталкивался с такой задачей? ... |
| 30.01.2007, 23:28:13 |
Ivan33 Посмотрите мой вариант. Кстати, Ваш файл весит более 34 М (не в архиве конечно). Вам нас совсем не жалко :) ... |
| 31.01.2007, 00:59:26 |
lena_#### Ivan33 Посмотрите мой вариант. Кстати, Ваш файл весит более 34 М (не в архиве конечно). Вам нас совсем не жалко :) Лена, спасибо за ответ, только это не совсем то:) Я имел ввиду "закрашивание" ячеек при условном форматировании, что если задание или его часть приходится на выходные, то выходные бы не закрашивались, а переносилось был дальше задание на 1-2 дня (если задание или его часть приходится на выходные или на один выходной день). ... |
| 31.01.2007, 09:28:01 |
пардон Елена, все работает. Только получается, шо реализован вариант, когда одно задание будет появляться только после предыдущего? То есть последовательная цепочка событий? А если они допустим идут параллельно? ... |
| 31.01.2007, 09:34:10 |
после 30 мая 2007 чего-то перестало срабатывать. ... |
| 31.01.2007, 09:42:30 |
Ivan33 У меня тоже начались проблемы с этим файлом на компе с неустановленным Пакетом анализа. В аттаче подправленный вариант, по-прежнему нуждающийся для нормальной работы в Пакете анализа ... |
| 31.01.2007, 12:47:18 |
Исходя из всего выше сказанного, Я бы сделал так! ... |
| 31.01.2007, 13:47:19 |
Извиняюсь, теперь в архиве ... |
| 31.01.2007, 13:50:19 |
Протестировано и доработано ... |
| 31.01.2007, 14:32:15 |
Была ещё ошибочка! Теперь вроде нормально! ... |
| 31.01.2007, 14:39:09 |
DeggasadБыла ещё ошибочка! Теперь вроде нормально! да, хорошо работает. а как в условном форматировании, которое применяется к ячейкам отразить праздничные дни? ... |
| 31.01.2007, 17:22:37 |
Праздники добавил, только если где пращдники на выходные попадают и переносятся, нужно вручную поправить (изменить даты праздников) ... |
| 31.01.2007, 18:46:52 |
DeggasadПраздники добавил, только если где пращдники на выходные попадают и переносятся, нужно вручную поправить (изменить даты праздников) большой данке шон:) ... |
| 01.02.2007, 10:02:36 |
___http://ifolder.ru/1572517 - штука учитывает празники какие хочешь, делает это с помощью вба, выбирая из таблицы праздников, введенный пользователем даты ... |
| 04.04.2007, 12:44:50 |
Ivan33___http://ifolder.ru/1572517 - штука учитывает празники какие хочешь, делает это с помощью вба, выбирая из таблицы праздников, введенный пользователем даты Неплохо было бы перевести на русский ... |
| 04.04.2007, 13:28:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183194]: |
62ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 359ms |
