Need help
На самом деле все кажется просто, но как написать формулу не знаю :( во вложенном файле надо чтобы считалось количество выходов отдельно в выходные и в будни. Можно написать прямые формулы, но если поменять месяц, то выходные естественно переедут и придется их менять каждый раз. Хотел привязать все к цвету ячейки (заливки), но для этого надо использовать VB, а не хочется этого делать. Требуется чтобы все было написано с помощью формул. Есть мысль привязать все к дням недели. чтобы формула суммировала только тот диапазон ячеек, где стоят требуемые дни недели (или числа как вариант). Надеюсь понятно объяснил. Помогите пожалуйста разобраться :) ... |
| 11.04.2007, 12:06:04 |
Need help
Что-то файл не прикладывается :( ... |
| 11.04.2007, 12:08:42 |
Need help
А красное число календаря, типо праздники всякие, как будешь вычислять? ... |
| 11.04.2007, 12:52:22 |
Need help
Тю...прошлый мой пост в топку - скачал файл.. посмотрел... думаю ... |
| 11.04.2007, 12:55:47 |
Need help
Преинтереснейшее получилось предыдущее сообщение! А т еперь о главном. Файл прилагаю! Обрати внимание там формылы кое-где повбивал на скорую руку для расчёта числа и дня недели и ещё кое-что точно не помню. может пригодится. условные форматы ещё! ... |
| 11.04.2007, 13:37:15 |
Need help
Нет файла :( Если ролик только 30", то с SUMMIF все понятно, а если построчно 30 и 15? :( Получается тогда что-то слииишком сложное :( Вот строчки 8 и 9 правильно считаются, а 7 и 10 - нет :( Как добавить чтобы он помимо дней недели еще и смотрел на длительности роликов? Спасибо всем за обсуждение!!! ... |
| 11.04.2007, 14:03:58 |
Need help
Deggasad, как я понял файл прикладывается только в том случае, если закрыт или сохранен. ... |
| 11.04.2007, 14:05:08 |
Need help
БДСУММ - ещё круче..... ... |
| 11.04.2007, 14:15:39 |
Need help
Korsar13Нет файла :( Если ролик только 30", то с SUMMIF все понятно, а если построчно 30 и 15? :( Получается тогда что-то слииишком сложное :( Вот строчки 8 и 9 правильно считаются, а 7 и 10 - нет :( Как добавить чтобы он помимо дней недели еще и смотрел на длительности роликов? Спасибо всем за обсуждение!!! Да, прокол вышел, держи файл! ... |
| 11.04.2007, 14:57:18 |
Need help
Deggasad, ты гений. Спасибо. :) Именно так, как я и хотел чтобы работало. Даже условное форматирование добавил. Я там еще дописал только одно условие по подсветке роликов еще. Спасибо большое!! ... |
| 11.04.2007, 15:03:01 |
Need help
Korsar13Deggasad, ты гений. Спасибо. :) Именно так, как я и хотел чтобы работало. Даже условное форматирование добавил. Я там еще дописал только одно условие по подсветке роликов еще. Спасибо большое!! Низашо! Сам сейчас с датами и днями недель заморачиваюсь, правдо несколько в другом аспекте. КПГ ... |
| 11.04.2007, 15:17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183146]: |
67ms |
32ms |
| others: | 265ms |
| total: | 401ms |
