Как в СчётЕсли пропускать значения 0
Мне нужно посчитать количество не нулевых значений после определённой даты. Как отсечь значения 0? ... |
| 13.04.2007, 11:29:54 |
Int23Мне нужно посчитать количество не нулевых значений после определённой даты. Как отсечь значения 0? =Счётесли(A:A;"<>0") ... |
| 13.04.2007, 11:52:05 |
Int23Мне нужно посчитать количество не нулевых значений после определённой даты. Как отсечь значения 0? =СЧЁТЕСЛИ(A:A;">21.08.1985") Дык 0 и так же ш не идёт в сумму.... ... |
| 13.04.2007, 11:59:31 |
Я плохо объяснил. А столбце A дата, в В число. Мне нужно посчитать количество чисел<>0 и дата у которых больше заданных Что то вроде =СЧЁТЕСЛИ(A:A;">21.08.1985 and B:B<>0") ... |
| 13.04.2007, 12:05:04 |
Ну можно например сделать столбец С в котором будет проверятся это условие и если оно удовлетворяется выдавать эту дату (или 1).... но как-то некрасиво... ... |
| 13.04.2007, 12:46:55 |
Я сделал ещё один столбец и внём 0 заменяю на пустую строку. И тогда СчётЕсли пропускает их. Но это не красиво и я модифицировал ХП, она теперь сама заполняет значения.... ... |
| 13.04.2007, 12:49:15 |
Массив вводится через Crtl + Shift + Enter {=СЧЁТ(ЕСЛИ(B1:B65000>1;ЕСЛИ(C1:C65000<>0;C1:C65000)))} Или суммпроизведений =СУММПРОИЗВ((B1:B65000>1)*(C1:C65000<>0)*1) ... |
| 13.04.2007, 13:16:25 |
Deggasad Или суммпроизведений =СУММПРОИЗВ((B1:B65000>1)*(C1:C65000<>0)*1) расскажите секрет, зачем вы всегда добавляете "*1" формула вроде работает и без этого? ... |
| 13.04.2007, 14:25:28 |
DeggasadМассив вводится через Crtl + Shift + Enter {=СЧЁТ(ЕСЛИ(B1:B65000>1;ЕСЛИ(C1:C65000<>0;C1:C65000)))} Или суммпроизведений =СУММПРОИЗВ((B1:B65000>1)*(C1:C65000<>0)*1) Тю..точно...массивом же можно такое сделать....умный ты хлопец Deggasad ;-) ... |
| 13.04.2007, 14:33:17 |
Volder Deggasad Или суммпроизведений =СУММПРОИЗВ((B1:B65000>1)*(C1:C65000<>0)*1) расскажите секрет, зачем вы всегда добавляете "*1" формула вроде работает и без этого? Торможу наверное! А может откуда то в памяти осталось что нужно, где то было! не могу вспомнить наверное просто торможу! ... |
| 13.04.2007, 15:09:59 |
Volder Deggasad Или суммпроизведений =СУММПРОИЗВ((B1:B65000>1)*(C1:C65000<>0)*1) расскажите секрет, зачем вы всегда добавляете "*1" формула вроде работает и без этого? В данной формуле "*1" не нужно так функция конвертации логических значений в числовые уже выполняется первым умножением массивов: =СУММПРОИЗВ((B1:B65000>1) * (C1:C65000<>0)) еще вариант (слегка побыстрее): =СУММПРОИЗВ(--(B1:B65000>1);--(C1:C65000<>0)) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 15.04.2007, 19:40:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183128]: |
76ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 387ms |
