Как узнать что было выделено перед нажатием кнопки?
Есть кнопка, надо, чтобы нажав её поле, в котором находились до этого, как либо отформатировалось. Подскажите, пожалуйста. Совсем голова не работает... ... |
| 17.04.2007, 19:55:17 |
| 17.04.2007, 20:14:34 |
lena_####Зачем так сложно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.04.2007, 23:48:48 |
White Owl Проблема только в том, что автор возможно не захочет держать на листе (и вообще в книге) образец оформления ячейки. В общем, удалите столбец D и запустите свой простой пример... ... |
| 18.04.2007, 00:04:48 |
По здравому размышлению (в очередной раз инициированному White Owl ) пришла к выводу, что в дергании события Worksheet_SelectionChange нет никакой необходимости. Достаточно ограничиться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. White Owl , спасибо за стимуляцию :) ... |
| 18.04.2007, 00:31:25 |
lena_####Проблема только в том, что автор возможно не захочет держать на листе (и вообще в книге) образец оформления ячейки. В общем, удалите столбец D и запустите свой простой пример...Написано "как в D13", ну я и делаю "как в D13". И еще не известно, чьи телепатические способности лучше. А вдруг вот щас топикосоздаватель прийдет и окажаться что копирование формата из шаблона это то что нужно, а? А удалением столбца, мой макрос не поломать. Он все равно будет копировать формат из D13:D14 в выбраную ячейку. Конечно тогда он будет копировать из новых D13:D14, но чихать все равно не будет. А вообще, эта задача - тот редкий случай когда действительно есть смысл в использовании Selection. ... |
| 18.04.2007, 00:54:07 |
:) Спасибо за участие. Топикосоздателю подошёл самый первый вариант. Спасибо ещё раз. Прибежал вчера генеральный, брызжет слюной и говорит, что, мол не возможно заполнять анкету, которую прислали наши поставщики - там нужно галочки как то ставить напроти в пунктов скоторыми согласен (почему нельзя было писать "х" - загадка). Ну и дали ему кнопочку с крестиками. Сидит играется теперь довольный lena_#### White Owl , спасибо за стимуляцию :) А можно сделать, чтобы при даблклике на ЛЮБОЙ селле там появилась галочка? :) Это уже самому надо, просто для общего развития :) ... |
| 18.04.2007, 09:36:31 |
Вопрос не по теме. Сделал всё так, как указано у lena_#### , т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Причём если зайти в сам код CommandButton2_Click и запустить макрос через F5, то всё нормально выполняется (получаю перечёркнутую ячейку). В чём тут проблемка? Excel 97. ... |
| 18.04.2007, 10:13:18 |
ByKiS:) А можно сделать, чтобы при даблклике на ЛЮБОЙ селле там появилась галочка? :) Это уже самому надо, просто для общего развития :) Оптимазация кода VBA!!!! А что такое селле ? ... |
| 18.04.2007, 10:50:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183114]: |
52ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 398ms |
