сгруппировать данные по другому
дано много исходный листов Excel. В столбце А стоят даты. Надо с каждого листа все выбрать строки содержащие ячейки с определенной датой (напр. 01.07) и перенести из в новую книгу, предварительно указав номер салона (чуть выше). См. пример ... |
| 19.04.2007, 11:24:28 |
Делал я недавно такой свод бухам... Если есть знания, желание и время покопаться, то разбирай мои примеры... ... |
| 19.04.2007, 11:28:26 |
epssдано много исходный листов Excel. В столбце А стоят даты. Надо с каждого листа все выбрать строки содержащие ячейки с определенной датой (напр. 01.07) и перенести из в новую книгу, предварительно указав номер салона (чуть выше). См. пример Что значит желательно получить каждый результат в отдельной книге? ... |
| 19.04.2007, 11:44:14 |
возможно решение создание сводной таблицы. путь: меню данные - сводные таблицы - галочку в нескольких диапозонах косолидации - указываете диапазоны и готово. пример смотрите ... |
| 19.04.2007, 11:47:23 |
Deggasad epssдано много исходный листов Excel. В столбце А стоят даты. Надо с каждого листа все выбрать строки содержащие ячейки с определенной датой (напр. 01.07) и перенести из в новую книгу, предварительно указав номер салона (чуть выше). См. пример Что значит желательно получить каждый результат в отдельной книге? это значит, что каждый лист "нужно получить" должен быть в отдельной книге. ... |
| 19.04.2007, 11:58:12 |
excel-ufaвозможно решение создание сводной таблицы. путь: меню данные - сводные таблицы - галочку в нескольких диапозонах косолидации - указываете диапазоны и готово. пример смотрите спасибо, но это не подходит ... |
| 19.04.2007, 12:09:00 |
epss Deggasad epssдано много исходный листов Excel. В столбце А стоят даты. Надо с каждого листа все выбрать строки содержащие ячейки с определенной датой (напр. 01.07) и перенести из в новую книгу, предварительно указав номер салона (чуть выше). См. пример Что значит желательно получить каждый результат в отдельной книге? это значит, что каждый лист "нужно получить" должен быть в отдельной книге. Лови! ... |
| 19.04.2007, 13:53:22 |
Deggasad epss Deggasad epssдано много исходный листов Excel. В столбце А стоят даты. Надо с каждого листа все выбрать строки содержащие ячейки с определенной датой (напр. 01.07) и перенести из в новую книгу, предварительно указав номер салона (чуть выше). См. пример Что значит желательно получить каждый результат в отдельной книге? это значит, что каждый лист "нужно получить" должен быть в отдельной книге. Лови! Спасибо! то что надо! ... |
| 19.04.2007, 13:58:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183108]: |
46ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 342ms |
