Не могу установить надстройку в Excel
Создал надстройку XLA. Поместил ее в тот же каталог, что и рабочая книга XLS. В этой книге создал процедуру: Private Sub Workbook_Open() Dim str1 As String: str1 = ActiveWorkbook.Path & "\wph35.xla" AddIns.Add(str1).Installed = True End Sub У некоторых клиентов все работает нормально, а у некоторых на строке AddIns.Add(str1).Installed = True вырабатывается ошибка : Run-time error '1004': Unable to set the Installed property of the AddIn class. Что делать ? Если я предварително в Tools|Add-Ins... поставлю галочку мышкой на соответсвующую надстройку, то все дальешь будет работать нормально, но нужно это делать без мышки, программно. ... |
| 20.04.2007, 13:08:53 |
Чтоб мышкой не щёлкать: Код: plaintext ... |
| 20.04.2007, 13:42:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183101]: |
27ms |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 306ms |
