Операции с графическими объектами
Здравствуйте. Люди, мне надо добавить на лист ворда два объекта ромб и еще один ромб И!!! соединить их стрелкой. Добавить ромбы (или любые другие фигуры) не проблема. Но вот соединить их линией- проблема... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext ... |
| 26.04.2007, 15:47:32 |
PS Линия должна быть - коннектором. ... |
| 26.04.2007, 15:48:11 |
блин, поможите, кто-нибудь. Еще заметил такой косяк: в Excell есть справка по этому свойству BeginConnect, а в Word нету, хотя он с этими свойствами работает (Office 2003 SP2). Что за косяк? ... |
| 27.04.2007, 09:55:27 |
В екселе все работает... Мне кажется что коннектор с вордом не дружит. Sub nnnnd() Dim Shape1 As Shape, Shape2 As Shape, ShapeCon As Shape Set Shape1 = ActiveSheet.Shapes.AddShape _ (msoShapeOval, 100, 100, 50, 50) Set Shape2 = ActiveSheet.Shapes.AddShape _ (msoShapeOval, 300, 100, 50, 50) Set ShapeCon = ActiveSheet.Shapes.AddConnector _ (msoConnectorStraight, 1, 1, 1, 1) With ShapeCon .ConnectorFormat.BeginConnect Shape1, 1 .ConnectorFormat.EndConnect Shape2, 1 .RerouteConnections End With End Sub ... |
| 27.04.2007, 10:33:09 |
Да, в Екселе пашет, но нужен Ворд. И это наверняка можно там сделать, потому что там можно сделать практически все, что можно сделать руками... Но именно этот кусок они организовали коряво и справку сделали криво. Как быть? ... |
| 27.04.2007, 10:38:26 |
кроме того, после попытки выполнить Код: plaintext Может это "официальная ошибка" MSWord? ... |
| 27.04.2007, 10:41:20 |
Диамкроме того, после попытки выполнить Код: plaintext Может это "официальная ошибка" MSWord? Да, я заметил, что он скидывает и именно по этому и не выполняет видимо... Кстати макрос в ворде на коннектор невозможно записать? У меня не вышло ... |
| 27.04.2007, 10:43:59 |
макрос не получается, пробовал. Ни на отрисовку объектов(ромбиков кружчков), ни на действия со стрелочками-коннекторами. Зато он их выделяет! Достижение! ... |
| 27.04.2007, 10:49:59 |
Хмм... А визио для вашей задачи не подойдет? ... |
| 27.04.2007, 11:04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183065]: |
40ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 292ms |
