Заполнение ListBox
Есть форма. На ней три элемента OptionButton и один ListBox. Как сделать чтобы при нажатии на определенный OptionButton в ListBox-е отображалась некая информация. Сама информация НЕ ДОЛЖНА храниться на определенном листе определенной книги, а в самом коде макроса. При нажатии на какой либо OptionButton в ListBox-е должно отобразиться примерно по 10 строк. Как забить в ListBox сами значения? ... |
| 27.04.2007, 15:27:00 |
Заполнение ListBox
andMegaMЕсть форма. На ней три элемента OptionButton и один ListBox. Как сделать чтобы при нажатии на определенный OptionButton в ListBox-е отображалась некая информация. Сама информация НЕ ДОЛЖНА храниться на определенном листе определенной книги, а в самом коде макроса. При нажатии на какой либо OptionButton в ListBox-е должно отобразиться примерно по 10 строк. Как забить в ListBox сами значения? Я сам сделал так, хотя не знаю насколько это правильно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.04.2007, 16:00:47 |
Заполнение ListBox
Deggasad andMegaMЕсть форма. На ней три элемента OptionButton и один ListBox. Как сделать чтобы при нажатии на определенный OptionButton в ListBox-е отображалась некая информация. Сама информация НЕ ДОЛЖНА храниться на определенном листе определенной книги, а в самом коде макроса. При нажатии на какой либо OptionButton в ListBox-е должно отобразиться примерно по 10 строк. Как забить в ListBox сами значения? Я сам сделал так, хотя не знаю насколько это правильно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.04.2007, 16:06:08 |
Заполнение ListBox
Товарищи. Сделал такую штуку. Но при бвыоре любого OptionButton ничего не изменяется, а в ListBox попадают все значения из FormLight_Initialize() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 27.04.2007, 16:31:14 |
Заполнение ListBox
Спасибо за советы. Наконец-то разобрался ... |
| 27.04.2007, 16:55:16 |
Заполнение ListBox
а как должно работать, напиши словами ... |
| 27.04.2007, 16:56:16 |
Заполнение ListBox
Короче надо было сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 27.04.2007, 17:01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183060]: |
34ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 346ms |
