Обращение к кнопке
один код находится под Private Sub CommandButton1_Click() другой под Private Sub CommandButton2_Click() из программки под Private Sub CommandButton2_Click() возможно вызвать программу находящуюся под Private Sub CommandButton1_Click() ? ... |
| 10.03.2006, 15:53:01 |
Обращение к кнопке
Кнопки где, на листах или на формах? ... |
| 10.03.2006, 16:03:59 |
Обращение к кнопке
Или может можно программно эмитировать нажатие кнопки 1 ? ... |
| 10.03.2006, 16:04:25 |
Обращение к кнопке
Пользователь2Кнопки где, на листах или на формах? Все находится на одном листе. ... |
| 10.03.2006, 16:05:11 |
Обращение к кнопке
вроде работает. Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox "A" End Sub Private Sub CommandButton2_Click() CommandButton1_Click End Sub ... |
| 10.03.2006, 16:26:25 |
Обращение к кнопке
vkodorвроде работает. Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox "A" End Sub Private Sub CommandButton2_Click() CommandButton1_Click End Sub Огромное спасибо! Вычитал или методои тыка? ... |
| 10.03.2006, 16:44:30 |
Обращение к кнопке
talgat, а почему сам не попробовал, ведь все довольно-таки просто. ... |
| 10.03.2006, 23:07:41 |
Обращение к кнопке
Пользователь2talgat, а почему сам не попробовал, ведь все довольно-таки просто. Не ожидал, что это так просто. Теперь в похожих ситуациях буду экспериментировать ... |
| 11.03.2006, 16:13:30 |
Обращение к кнопке
talgatОгромное спасибо! Вычитал или методом тыка? Почему-то алгоритм всегда один и тот же. Сначало старый добрый "тык", потом книги, потом форум. talgatНе ожидал, что это так просто. Теперь в похожих ситуациях буду экспериментировать иногда приводит к нежелательным эфектам ... |
| 13.03.2006, 09:14:37 |
Обращение к кнопке
вопрос почти тот же один код находится под Private Sub CommandButton1_Click() на листе1 другой под Private Sub CommandButton2_Click() на листе2 из Private Sub CommandButton2_Click() или из макроса возможно вызвать Private Sub CommandButton1_Click() ? ... |
| 03.05.2007, 12:13:21 |
Обращение к кнопке
А зачем? Можно ведь на одну и ту же процедуру сослаться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.05.2007, 12:58:16 |
Обращение к кнопке
| 03.05.2007, 12:58:52 |
Обращение к кнопке
мне нужно что-то типа этого Sub Макрос1() лист1.CommandButton2_Click() End Sub условие: CommandButton2_Click() находится на листе1 ... |
| 03.05.2007, 13:16:24 |
Обращение к кнопке
yurikz Просто в модуле класса Worksheet, где у Вас живет обработчик события: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.05.2007, 14:30:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183033]: |
43ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 296ms |
