помогите разобраться, VBA
Как уменьшить код? суть в том, есть файлик файл 1 - в перовм есть данные в столбце например AJ36 файл 2 - в этот файлик нужно данный из файла 1, столбец AJ36 перенести только уже в строчку например: файл 1: 100 200 300 400 .... 1000 файл 2: 100 200 300 400 ... 1000 Есть код такого рода, только как его уменьшить...зарание спасибо! ublic Sub Kyst0() FilePath = Workbooks("04_Zag_zvit.xls").Path + "\" Workbooks.Open (FilePath + "kystu\04\01.xls") Workbooks("04_Zag_zvit.xls").Worksheets("01").Cells(4 3).Value = Workbooks("01.xls").Worksheets("01").Cells(135 4).Value Workbooks("04_Zag_zvit.xls").Worksheets("01").Cells(4 4).Value = Workbooks("01.xls").Worksheets("01").Cells(136 4).Value Workbooks("04_Zag_zvit.xls").Worksheets("01").Cells(4 5).Value = Workbooks("01.xls").Worksheets("01").Cells(137 4).Value Workbooks("04_Zag_zvit.xls").Worksheets("01").Cells(4 6).Value = Workbooks("01.xls").Worksheets("01").Cells(138 4).Value Workbooks("04_Zag_zvit.xls").Worksheets("01").Cells(4 7).Value = Workbooks("01.xls").Worksheets("01").Cells(139 4).Value ").Worksheets("01").Cells(146 4).Value Workbooks("01.xls").Close (False)End Sub ... |
| 27.04.2007, 17:02:03 |
форматируй код в формуме кнопкой SRC ... |
| 27.04.2007, 17:07:26 |
Как уменьшить код? суть в том, есть файлик файл 1 - в перовм есть данные в столбце например AJ36 файл 2 - в этот файлик нужно данный из файла 1, столбец AJ36 перенести только уже в строчку например: файл 1: 100 200 300 400 .... 1000 файл 2: 100 200 300 400 ... 1000 Есть код такого рода, только как его уменьшить...зарание спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.04.2007, 17:19:13 |
если это не программно, то попробуй копировать, потом специальная вставка+ галочка транспонировать. если программно - запиши макрорекордером и подправь ... |
| 27.04.2007, 17:25:10 |
да лучше макросом, просто много кода до 2500 тыс строк ... |
| 27.04.2007, 17:30:13 |
спасибо за файлик, только если это все будет делать юзер каждый день, они меня пристрелят точно, может есть еще проще вариант? ... |
| 27.04.2007, 17:56:02 |
так ты возьми за основу код, и подредактируй. или опиши детально задачу: откуда куда, когда :) и т.д. чтоб можно было конкретный код сделать ... |
| 27.04.2007, 18:53:23 |
Если говорить конкретно о твоём примере, и о том как его сделать правильнее, то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.04.2007, 22:44:41 |
Или что-то вроде этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. или как vbapro предложил специальная вставка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.04.2007, 22:54:42 |
вот столкнулся проблемой, не грузится ничего, и не матерится... в чом я что-то не так сделал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 03.05.2007, 13:06:15 |
Не самый лучший способ ты выбрал! Из тех что я предлагал! Ну да ладно! Вот так попробуй! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 03.05.2007, 13:34:05 |
спасибо за ответ, а как быть если у меня разные ячейки: заполняются данные с 4 по 14, далье с 15 по 26 (в 19, 30, 36). огромное спасибо Deggasad респетк всем, кто отвечает, дает дельные советы! ... |
| 03.05.2007, 16:46:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 03.05.2007, 17:11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2183029]: |
66ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 391ms |
