Excel. ODBC. Пересчет.
Добрый день! Есть книга Excel, довольно сложная по структуре. Напрямую использовать ее в качестве ODBC-источнега нельзя (а надо). Я для этого сделал вторую книгу с четкой таблицей, со ссылками на первую. И уже ее использую как источник. Делать отдельный лист в книге 1 нельзя - потому что она вообще создается хз где и скачивается из интернета. Да и паролем защищена, который я не знаю. Так вот, как сделать так, чтобы например при замене первой книги на более новую версию во второй книге менялись данные? Если я ее просто открываю, то выскакивает сообщение с вопросом обновлять ли данные (нажимаем да - данные обновляются), а если просто через ODBC сделать select, то данные остаются старыми! ... |
| 14.05.2007, 15:48:59 |
JKLДобрый день! Есть книга Excel, довольно сложная по структуре. Напрямую использовать ее в качестве ODBC-источнега нельзя (а надо). Я для этого сделал вторую книгу с четкой таблицей, со ссылками на первую. И уже ее использую как источник. Делать отдельный лист в книге 1 нельзя - потому что она вообще создается хз где и скачивается из интернета. Да и паролем защищена, который я не знаю. Так вот, как сделать так, чтобы например при замене первой книги на более новую версию во второй книге менялись данные? Если я ее просто открываю, то выскакивает сообщение с вопросом обновлять ли данные (нажимаем да - данные обновляются), а если просто через ODBC сделать select, то данные остаются старыми!а если управлять обновлением из конечной программой и перед получением данных дать сигнал, чтоб они обновились, не зависимо от того, был новый файл или нет.. ... |
| 14.05.2007, 17:39:11 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182975]: |
55ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 398ms |
