Учет динамических значений в отдельном столбце с указанием времени записи
Блин, ну ты бы сразу сказал что у тебя данные не вручную будут меняться.... в общем - я всё... пас... ... |
| 11.05.2007, 11:54:37 |
Granata005Всё... я так больше не играю ... я всё сделал.... см. выше... ограничение добавил на строку < 12 и столбец<21... Не всё!!! При вставки из буфера, в Target, попадает не одна ячейка, а целый массив. Ох!!! Придётся много переделывать. ... |
| 11.05.2007, 11:58:18 |
Ну да - конечно не всё... я ж думал он вручную будет вбивать циферку.. надоело ... ... |
| 11.05.2007, 12:05:38 |
Косяк в том что не "я не сказал", а меня "чайника" никто не спросил. Спасибо, что проявляете интерес к моему вопросу. ... |
| 11.05.2007, 12:21:04 |
попробуй это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. лист "Динамический массив" д.б. на первом месте, "Станок1" д.б. именно на втором месте и т.д. и столбцы менять тоже нельзя т.е. время всегда вставляется в первый столбец, второй столбец вставляется во второй и т.д. ... |
| 11.05.2007, 12:26:48 |
Попробовал - Не идет, названия колонок и столбцов, а также структуру не менял. На листе "Динамический массив" значения меняются, а в "Станки" ничего не поступает. ... |
| 11.05.2007, 12:43:08 |
GazbakПопробовал - Не идет, названия колонок и столбцов, а также структуру не менял. На листе "Динамический массив" значения меняются, а в "Станки" ничего не поступает. Насколько я понял Значения меняются не ручками а внешним каким-то приложением? Тут будет вообщето сложновато наверное на такую кучу значений отслеживать но можно. Только нужно задать время - промежутки через которое будет проверяться изменилось ли значение ... |
| 11.05.2007, 13:05:58 |
Отличный вариант, пусть будет проверка каждые 3 секунды и желательно чтобы можно было ручками потом поменять. Одной строчки для вывода будет достаточно, т.е. Только Станок1 ... |
| 11.05.2007, 13:09:57 |
GazbakОтличный вариант, пусть будет проверка каждые 3 секунды и желательно чтобы можно было ручками потом поменять. Одной строчки для вывода будет достаточно, т.е. Только Станок1 Держи, если честно запарил меня этот макрос, надо бы с тебя пиво взять! ... |
| 11.05.2007, 15:28:07 |
Deggasad GazbakОтличный вариант, пусть будет проверка каждые 3 секунды и желательно чтобы можно было ручками потом поменять. Одной строчки для вывода будет достаточно, т.е. Только Станок1 Держи, если честно запарил меня этот макрос, надо бы с тебя пиво взять! Красавчег... забацал... правда оно глючит слегка когда над ним панели потягать... но то фигня... ... |
| 11.05.2007, 15:37:24 |
Все очень круто чувак!! все качается как надо. Куда пиво высылать? ... |
| 11.05.2007, 15:43:05 |
А мне недостанется... :( ... |
| 11.05.2007, 15:57:18 |
GazbakВсе очень круто чувак!! все качается как надо. Куда пиво высылать? Воронеж, Платонова 4, 6 эт.! для Deggasad! ... |
| 11.05.2007, 16:16:34 |
Granata005А мне недостанется... :( приезжай! ... |
| 11.05.2007, 16:16:56 |
Всем кто участвовал респект! ... |
| 12.05.2007, 10:11:03 |
Друзья, нужна еще одна небольшая примочка. Можно ли сделать так чтобы была возможность на первом Листе делать выбор: 1. Выгрузка всех значений в Станки нарастающим итогом (как сейчас) 2. Выгрузка последних N значений (цифра меняется по желанию), т.е. одновременная замена нижней строчки на новую+ Удаление самой верхней+смещение всего столбца на 1 строчку вверх. Это связано с тем что при большом количестве накопленных значений выгрузка начинает тормозить. Спасибо. ... |
| 14.05.2007, 11:42:02 |
Вот это да... я в шоке.... тут вроде не стол заказов.... ... |
| 14.05.2007, 11:54:42 |
GazbakДрузья, нужна еще одна небольшая примочка. Можно ли сделать так чтобы была возможность на первом Листе делать выбор: 1. Выгрузка всех значений в Станки нарастающим итогом (как сейчас) 2. Выгрузка последних N значений (цифра меняется по желанию), т.е. одновременная замена нижней строчки на новую+ Удаление самой верхней+смещение всего столбца на 1 строчку вверх. Это связано с тем что при большом количестве накопленных значений выгрузка начинает тормозить. Спасибо. Держи, а пиво ты выслал или как ??? ... |
| 14.05.2007, 12:04:35 |
Сообщи свой счет в сбербанке или еще где, пришлю без Б. ... |
| 14.05.2007, 13:31:26 |
на e-mail ... |
| 14.05.2007, 13:34:33 |
Еще вопрос, когда при работающем макросе, начинаю что-то делать в других файлах excel, появляется сообщение об ошибке. Нашел выход- Нажимаю end, а потом снова запуск, однако при этом часть значений соответственно теряется. Есть ли способ удалить косяка, или просто не запускать ничего во время работы макроса? ... |
| 14.05.2007, 15:26:00 |
Забили..что ли на вопрос? ... |
| 14.05.2007, 17:11:07 |
GazbakЗабили..что ли на вопрос? Наглость - второе счастье, у нас и своя работа есть! ... |
| 14.05.2007, 17:39:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182972]: |
47ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 352ms |
