Динамический список проверки значей... как проще сделать?
Понадобилась вот такое сделать в Excel... вот решаю как осуществить... проще всего бы сделать в Акцессе, но быть может найдётся простое решение...? Вот в чём вопрос: есть Table, в ней два значения: ДТ и КТ есть Таблица корректных проводок в Table ставлю проверку со списком из Таблицы корректных проводок, так чтобы можно было выбирать счета только из этого списка... и хочу чтобы если бухгалтер выберет в ДТ к примеру 103, то в КТ поменялся список допустимых значений для выбора - соответственно Таблице корректных проводок... типо источник записей поменять... - select from "Список корректных проводок" where Table.kt="Список корректных проводок".kt Намекните..? подскажите...? поделитесь...? ... |
| 16.05.2007, 14:18:38 |
Некогда сейчас, но принцип сбрасываю, там можно долго экспериментировать мне лично не нравится мой вариант, но принцип я надеюсь понятен. ... |
| 16.05.2007, 15:03:03 |
хм... интересно... не очень красиво конечно, и потребует некоторого изменения структуры, но... зато без макросов... кстати, это у вас в России счета через точку, а у нас без :) ... |
| 16.05.2007, 15:24:18 |
http://www.contextures.com/xlDataVal02.html http://www.contextures.com/xlDataVal13.html KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 16.05.2007, 15:33:27 |
Вау... спасибо гуру... ... |
| 16.05.2007, 15:59:46 |
В принципе смысл такой же как у Deggasad .... ... |
| 16.05.2007, 16:04:22 |
Granata005В принципе смысл такой же как у Deggasad .... Вобщем у одного из способов да. Дело несколько усложняется если больше одного уровня зависимостей. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 16.05.2007, 16:42:25 |
Последний пример очень интересен... а нет ли ссылки откуда он взят...? я просто не совсем понял структуру справочника..... ... |
| 17.05.2007, 09:18:38 |
Granata005Последний пример очень интересен... а нет ли ссылки откуда он взят...? я просто не совсем понял структуру справочника..... Нет, потому что взят он из головы :-) Т.ч. спрашивай. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 17.05.2007, 12:23:37 |
Разобрался уже... солидно... солидно... думаю ещё возникнут вопросы в процессе адаптации твоего примера к моей задаче... Пасибы огромные... Вот только один вопросик: СЧЁТЗ определяет количество вариантов, а как оно влияет на список..? 1+поископоз ? ... |
| 17.05.2007, 12:51:20 |
А как в списке значений не отображать повторяющиеся варианты? ... |
| 18.05.2007, 08:45:36 |
Granata005А как в списке значений не отображать повторяющиеся варианты? Не указывать их несколько раз! :-) Извени, но это самый действенный метод! ... |
| 18.05.2007, 08:57:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182951]: |
77ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 432ms |
