[...] в названии файла
Если у меня в названии файла есть квадратные скобки [...], то я не могу на него сослаться из другой книги, как обойти или никак? Пример: Файл: [1].xls При открытом файле , ссылка: ='[(1).xls]Лист1'!A1 , т.е. квадратные скобки меняются на круглые и всё ок Но Если файл закрыть ='C:\Documents and Settings\пользователь\Рабочий стол\deggasad\[[1].xls]Лист1'!A1 Выдаёт ошибку ума не дам что делать??? ... |
| 20.05.2007, 15:49:47 |
А ещё лучше в названии листа также использовать квадратную скобку "]". Тогда глюков будет ещё больше.... В Excel 97 если открыть книгу "Кн]ига1.xls" и поменять название листа Лист1 на Лис]т1, то со второго раза получается название листа типа "ига1.xls]Лис]т1" Я с таким столкнулся при проверке формулы при разных условиях, когда нужно было в ячейку ввести формулу, дающую имя текущего листа, но без каких-либо макросов в книге: =ЗАМЕНИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";$A$1);1;НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("filename";$A$1));"") Тоже так и не победил эти квадратные скобки. ... |
| 22.05.2007, 18:10:54 |
toliktА ещё лучше в названии листа также использовать квадратную скобку "]". Тогда глюков будет ещё больше.... В Excel 97 если открыть книгу "Кн]ига1.xls" и поменять название листа Лист1 на Лис]т1, то со второго раза получается название листа типа "ига1.xls]Лис]т1" Я с таким столкнулся при проверке формулы при разных условиях, когда нужно было в ячейку ввести формулу, дающую имя текущего листа, но без каких-либо макросов в книге: =ЗАМЕНИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";$A$1);1;НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("filename";$A$1));"") Тоже так и не победил эти квадратные скобки. Чтобы не тестировать формулу на возможные ошибки я бы написал её так: =ЗАМЕНИТЬ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";$A$1);1;НАЙТИ(".xls]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";$A$1))+4;"") ... |
| 22.05.2007, 21:12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182925]: |
52ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 384ms |
