Непонятный, но полезый макрос...
Добрый день! В книге Била Джелена нашел макрос, который из всех рабочих книг, находящихся в одной папке, копирует все листы в одну книгу. Основные действия в макросе понятны, но хотелось немного его подкорректировать сам макрос и прояснить некоторые непонятные вещи: Sub CombineWorkbooks() Dim CurFile As String Dim DestWB As Workbook Dim ws As Object Const DirLoc As String = "C:\Data\" ' путь к папке с файлами Application.ScreenUpdating = False ' Set DestWB = Workbooks.Add(xlWorksheet) ' CurFile = Dir(DirLoc & "*.xls") Do While CurFile <> vbNullString Dim OrigWB As Workbook Set OrigWB = Workbooks.Open(Filename:=DirLoc & CurFile, ReadOnly:=True) 'открываем каждый файл CurFile = Left(Left(CurFile, Len(CurFile) - 3), 30) For Each ws In OrigWB.Sheets ws.Copy After:=DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count) If OrigWB.Sheets.Count > 1 Then DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile & ws.Index Else DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile End If Next OrigWB.Close SaveChanges:=False CurFile = Dir Loop Application.DisplayAlerts = False DestWB.Sheets(1).Delete Application.DisplayAlerts = True Application.ScreenUpdating = True Set DestWB = Nothing End Sub 1.Макрос копирует рабочие листы в новую рабочую книгу, а как сделать так чтобы копировал в книгу в которой кнопка по исполнению макроса? 2.Из каждой книги мне нужно допустим удалить Лист1 я вставляю в цикл For Each ws In OrigWB.Sheets ws.Activate ws.Worksheets("Лист1").Delete ws.Copy After:=DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count) If OrigWB.Sheets.Count > 1 Then DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile & ws.Index Else DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile End If Next а прога ругается...Подскажите пожалуйста, как мне корректно в цикле записать обращение к каждому листу1 для удаления... ... |
| 24.05.2007, 10:38:14 |
GhostProgram 1.Макрос копирует рабочие листы в новую рабочую книгу, а как сделать так чтобы копировал в книгу в которой кнопка по исполнению макроса? замени Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 24.05.2007, 10:51:02 |
GhostProgram 2.Из каждой книги мне нужно допустим удалить Лист1 я вставляю в цикл For Each ws In OrigWB.Sheets ws.Activate ws.Worksheets("Лист1").Delete ws.Copy After:=DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count) If OrigWB.Sheets.Count > 1 Then DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile & ws.Index Else DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile End If Next а прога ругается...Подскажите пожалуйста, как мне корректно в цикле записать обращение к каждому листу1 для удаления... перед Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 24.05.2007, 10:57:18 |
А как мне можно копировать только "нужные" листы из рабочих книг? Например скопировать листы2? For Each ws In OrigWB.Sheets("Лист2") ws.Copy After:=DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count) If OrigWB.Sheets.Count > 1 Then DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile & ws.Index Else DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile End If или так не идет: For Each WorkSheets("Лист2") In OrigWB.Sheets ws.Copy After:=DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count) If OrigWB.Sheets.Count > 1 Then DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile & ws.Index Else DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile End Синтаксис такой запутанный, не могу понять... ... |
| 24.05.2007, 11:36:41 |
| 25.05.2007, 09:27:14 |
GhostProgramА как мне можно копировать только "нужные" листы из рабочих книг? Например скопировать листы2? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Синтаксис такой запутанный, не могу понять... кнопка SRC сверху делает прекрасный вид поста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.05.2007, 09:47:10 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182906]: |
51ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 317ms |
