Список, обновление данных
В трех столбцах сделаны списки. При выборе в первом столбце отбираются значения во втором, при выборе значения во втором столбце отбираются значения в третьем. Если мы изменим значение в первом столбце, как очистить значения во втором и третьем столбцах? ... |
| 28.05.2007, 16:22:33 |
нужно посмотреть как это сделано. если можете, "выложите" файл ... |
| 28.05.2007, 20:52:05 |
vbaproнужно посмотреть как это сделано. если можете, "выложите" файл Спасибо, выложила пример ... |
| 29.05.2007, 10:26:57 |
посмотрите, только это с применением макросов. Для использования в других листах нужно будет изменять методbre определения значения переменной RangeToClear ... |
| 29.05.2007, 11:08:05 |
к сожалению "падает" на строчке RangeToClear.ClearContents ... |
| 29.05.2007, 11:23:26 |
Наталья С.к сожалению "падает" на строчке RangeToClear.ClearContentsзамените эту строчку на такую: Код: plaintext 1. ... |
| 29.05.2007, 11:27:36 |
Спасибо, помогло! Только надо обновлять значения только в этих трёх столбцах. А удаляется вся строка.... ... |
| 29.05.2007, 12:05:16 |
Наталья С.Спасибо, помогло! Только надо обновлять значения только в этих трёх столбцах. А удаляется вся строка....тогда замениете процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.05.2007, 12:34:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182888]: |
90ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 363ms |
