Запуск экселевского документа с некоторой периодичностью
Здравствуйте! Помогите в проблеме: Есть док-т экселя с макросом который выполняется при запуске (auto_open()). Создал назначенное задание, указал путь к док-та, назначил промежутки времени для запуска задания и т.д. Док-т запускается, но макрос не запускается пока не активируешь окно экселя! А нужно чтобы все происходило автоматически! Если я запущу сам документ (не через планировщик заданий), то все работает. Тут что то с фокусом и ативностью самого экселя.... Как побороть? Зараннее спасибо! ... |
| 31.05.2007, 11:51:58 |
используй для запуска макрос с OnTime вместо планировщика, будет работать в любом режиме ... |
| 31.05.2007, 12:43:15 |
к vbapro: а можно поподробнее про OnTime ? Небольшой примерчик! ... |
| 31.05.2007, 12:56:20 |
использовать совсем просто: Вариант 1: если нужно запускать периодически Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.05.2007, 13:33:42 |
Не стал изобретать велосипед - в планировщике заданий запускаю простенький ява-скрипт: ======================================== var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell"); WshShell.Run("excel.exe D:\\MyWork\\serfing.xls",3); ======================================== параметр 3 в методе Run максимизирует окно Экселя и передает ему фокус, следовательно мой макрос запускается автоматически. Всем спасибо, тема закрыта! ... |
| 31.05.2007, 13:51:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182869]: |
81ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 398ms |
