MS EXCEL
Здравствуйте! Возникла следующая проблема! При экспорте в Excel, формат даты меняется с ДД-ММ-ГГ на ММ.ДД.ГГ! При этом не выдаёт никаких комментариев, а по умолчанию он должен помечать треугольником, для последующего преобразования формата в ручную. Возможно что-то меняется в шаблоне, возможно в каких-то параметрах Excel... Не поможете разобраться? Спасибо! С уважением, Артём! ... |
| 28.05.2007, 14:03:03 |
MS EXCEL
попробуй изменить формат ячейки: меню Формат->ячейка ... |
| 28.05.2007, 14:29:12 |
MS EXCEL
))) если быть более конкретным: у меня есть массив данных из другой программы, в котором есть столбец с датой формата ДД-ММ-ГГ и есть кнопка экспорта данных в Эксель...при нажатии открывается новая страница Эксель и туда экспортируются столбцы с датой и соответствующие им столбцы с другой инфой... на всех машинах экспорт происходит нормальный, а на одной столбец с датой выводит дату разного формата, а именно часть данных в формате ММ.ДД.ГГ и на практике получается что: строки с датой например 01.04.07 по 12.04.07 экспортируются(Эксель считает что первое это месяц а не число), а как только число становится больше 12 он переводит его в совсем другой формат... Из-за чего не могу разобраться... а есть ли файл настройки по умолчанию для файлов XLS? тот который подгружает настройки для вновь созданного документа ... |
| 28.05.2007, 15:14:12 |
MS EXCEL
если не ошибаюсь, то ексель использует настройки "страны и региона" в системе сравните региональные настройки на машинах, где все "ок" с машиной где не все "ок" I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 28.05.2007, 17:56:25 |
MS EXCEL
К сожалению настройки абсолютно идентичны... ... |
| 31.05.2007, 15:31:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182867]: |
75ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 388ms |
