Excel. Перенести данные из листов на один лист
Не могу решить проблему, помогите плиз. Дано: Три листа одной книги. На кажном листе по нескольку строк с данными. Количество строк в обоих листах заранее неизвестно! Нужно чтобы макрос брал строки из второго и третьего листов и переносил их в первый лист, начиная с последней строки первого листа (как бы выстраивая все столбиком). Файл в приложении. Заранее спасибо, всем кто помогает ... |
| 01.06.2007, 17:19:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.06.2007, 17:33:42 |
Если можно копировать сразу диапазон, без условий на строки, то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Для того чтобы ячейки попадали в список на первом листе необходимо чтобы в момент запуска макроса список был активен! ... |
| 01.06.2007, 17:52:31 |
На всякий случай, если нужно только значения с непустым столбцом С. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.06.2007, 18:14:05 |
Спасибо огромное за помощь, Deggasad Для того чтобы ячейки попадали в список на первом листе необходимо чтобы в момент запуска макроса список был активен! Как понять "список должен быть активен"? В смысле открыт первый лист? Если да, то так не работает :( ... |
| 01.06.2007, 18:35:19 |
prosimsСпасибо огромное за помощь, Deggasad Для того чтобы ячейки попадали в список на первом листе необходимо чтобы в момент запуска макроса список был активен! Как понять "список должен быть активен"? В смысле открыт первый лист? Если да, то так не работает :( Не работает что? Макрос вообще не работает? или в список не попадают? Я имел ввиду что у вас данные организованы списком значений на листах (заключены в синюю обводку. Если вы хотите чтобы копируемые данные были тоже внутри списка, а не ниже, то следует выделить одну из ячеек списка чтобы появилась та самая обводка, а потом запускать макрос. ... |
| 01.06.2007, 18:44:35 |
Пробовал и с выделением ячеек и без. Не работает макрос к сожалению. Не получается сделать так чтобы данные из второго и третьего листа выстроились на первом друг за другом без потерь форматирования. Уж как только не пробовал. Может вставите макрос в файл и выложите если не трудно. А то я похоже совсем туп...не могу догнать и всё ... |
| 01.06.2007, 18:53:25 |
В макросе который с условием ошибка была, тут исправил! ... |
| 01.06.2007, 19:25:00 |
на всякий случауй - тут масса готовых решений: http://www.rondebruin.nl/copy2.htm http://www.rondebruin.nl/tips.htm KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 01.06.2007, 20:17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182844]: |
70ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 351ms |
