Заполнение ячеек найденными именами файлов
Добрый день знатоки Private Sub cb_Update_Click() 'Searc_FileName = "46Эishf_0_ХХХХХ_012007" + ".xls" 'Searc_FileName = "*" + "_1_ХХХХХ_012007" + ".xls" 'MsgBox (Searc_FileName) Set fs = Application.FileSearch With fs .LookIn = "G:\...\...\" .NewSearch .SearchSubFolders = True .Filename = "*.xls" If .Execute > 0 Then For i = 1 To .FoundFiles.Count Worksheets("лист1").Range("B5").Cells(i, 1) = .FoundFiles(i).Name Next i Else MsgBox "There were no files found." End If End With End Sub Подскажите пожалуйста как правильно получить имена файлов , не могу понять как обратится к названию найденного файла/файлов. при переборе их в цикле ., Excel ругается Object required Заранее спасибо.., прошу не пинать сильно.., за ламерские вопросы, я начинаю только ... |
| 06.06.2007, 14:01:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1 в чем смысл пути "G:\...\...\"? 2 NewSearch должен быть первым выполнен, т.к. все настройки отменяет 3 .FoundFiles(i) не имеет свойства Name ... |
| 06.06.2007, 14:18:49 |
vbapro в чем смысл пути "G:\...\...\"? да это я просто каталоги убрал.. ну чтоб не моячили .., По третьему vbapro3 .FoundFiles(i) не имеет свойства Name а как же тогда .., получить имена файлов.. мне видится один путь .., но я незнаю, за какое свойство объекта цепляться ..., Что то типо , но по русски Else .FileSearc=True Then .FileSearc.Name End If и Есть ли вообще в результате выполнения этой функции имена файлов.., из helpа видно что она возвращает количество найденных файлов , удовлетворяющих условию по Второму vbapro2 NewSearch должен быть первым выполнен, т.к. все настройки отменяет Непонятно..., какие настройки ., настройки поиска. ... |
| 06.06.2007, 14:36:42 |
vbapro вроде написал как имена получить Код: plaintext Если тебе без путей нужно чисто имя Код: plaintext ... |
| 06.06.2007, 14:44:19 |
Deggasad ups, и точно написал .., сори за невнимательнось..., Спасибо.. ... |
| 06.06.2007, 14:46:31 |
Private Sub UserForm_Activate() For i = 1 To Worksheets("Структура").Range("Формы").Rows.Count Load_Read_Form.ComboBox1.AddItem Range("Формы").Cells(i, 1) Next End Sub Вот этот код заполняет комбобокс значениями из именованного даипазона.., "формы" в Диапазоне 8 ячеек , взял с запасом.,, из них заполненно всего 2.., как зделать так чтобы пустые значениея из диапазона не поподали в ComboBox. и после заполнения комбобокса, установить курсор на первое знаачени в списке ComboBox Спасибо.., пишу в эту тему чтоб не засорять форум ... |
| 07.06.2007, 09:14:17 |
Private Sub UserForm_Activate() For i = 1 To Worksheets("Структура").Range("Формы").Rows.Count If Worksheets("Структура").Range("Формы").Cells(i) <> "" Then Load_Read_Form.ComboBox1.AddItem Range("Формы").Cells(i) End If Next End Sub Вот так вот получается без пустых ячеек , остается вопрос как установить курсор ??? на первый в списке ... |
| 07.06.2007, 09:26:24 |
Еще Вопрос. если не трудно: ВОт так пробую не получается :: Worksheets("Структура").Range("yugf").Select For Each Load_Read_Form.Frame2.Controls(i).Name In Worksheets("Структура").Range("yugf") Load_Read_Form.Frame2.Controls(i).Enabled = False Next i и вот так пробуу тоже не получается:: ' For i = 0 To Load_Read_Form.Frame2.Controls.Count - 1 ' For y = 1 To Worksheets("Структура").Range("yugf").Cells.Count ' If Worksheets("Структура").Range("yugf").Cells(y) = Right(Load_Read_Form.Frame2.Controls(i).Name, 5) Then ' Else ' Load_Read_Form.Frame2.Controls(i).Value = False ' End If ' Next ' Next На Листе "структура" есть Структура, так же есть Пользовательская форма с чекбоксами ., как отключить чекбокчы которых нет в структуре.. весь вопрос сводится к тому .., как провести поиск имен Контролов в диапазоне ячеек на странице Структура.. , Нужно ли переберать диапазон с первой ичейки до последней и паралельно перебирать имена Контролов. и сравнивать их.., кому не сложно направьте на путь правельный., дальше разберусь.. Спасибо ... |
| 07.06.2007, 15:16:27 |
Вот так немного корректней :-) ВОт так пробую не получается :: Код: plaintext 1. 2. 3. и вот так пробуу тоже не получается:: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.06.2007, 15:43:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182829]: |
76ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 388ms |
