ОКРУГЛТ()
Помогите разобраться: =ОКРУГЛТ(0,37;0,05)=0,35 это выражение даёт истину Но при этом =ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛТ(0,37;0,05);{0:0,05:0,1:0,15:0,2:0,25:0,3:0,35:0,4:0,45:0,5};0) Даёт ошибку! - #н/д Если так =ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛ(ОКРУГЛТ(0,37;0,05);2);{0:0,05:0,1:0,15:0,2:0,25:0,3:0,35:0,4:0,45:0,5};0) то нормально - ответ 8 Пробовал вместо ОКРУГЛТ(), свою формулу, все то же получается - число вроде нужной разрядности, а в ВПР() или Поискпоз() можно только после дополнительно округления засунуть Округл(...;2) . своя формула (для информации), может корявая, не судите, я просто чтобы попробовать. =0,37+ЕСЛИ(ОСТАТ(0,37;0,05)>0,05/2;0,05-ОСТАТ(0,37;0,05);-ОСТАТ(0,37;0,05)) Неужели так и придётся с двойным округлением ??? ОКРУГЛ(ОКРУГЛТ(0,37;0,05);2) ... |
| 08.06.2007, 10:24:30 |
ОКРУГЛТ()
Земля круглая! Оказуется та же самая проблема с которой я первый раз обратился на этот форум. 1-0,55-0,45-0 - не дают ноль А теперь следующий прикол: =(0,8-(0,7+0,1))*10^17 даёт 11,10223025 или (0,7-ОКРУГЛТ(0,7;0,1))*10^17 даёт -11,10223025 Причём если сначала в текст, а потом назад в число то всё ок =(0,8-ЗНАЧЕН((0,7+0,1)&""))*10^17 равно нулю =(0,7-ЗНАЧЕН(ОКРУГЛТ(0,7;0,1)&""))*10^17 равно нулю Соответственно функции ВПР() или ПОИСКПОЗ() выдают всевозможные ошибки, во всяческих комбинациях с этими глюками. Вот так не обратиш внимания как нибуть и пипец. ... |
| 08.06.2007, 17:10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182817]: |
56ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 360ms |
