Как, при выборе из списка деталей, в соседние ячейки вставить и другие значения детали?
Выбор из списка, происходит в колонке "C", к сожалению, только наименование детали список - это именованный диапазон =Наименования , находится на листе Справочник На другом листе, я делаю выбор название детали, из этого списка. Всё хорошо работает. Подскажите, как сделать (желательно в коде), чтобы не только название детали вставлялось в колонку "C", но и в колонку "A" код цеха и в колонку "B" код детали ABCцех деталь Наименования0015256001гайка такая-то0016772100болт такой-то0076212004лист такого-то размеранеужели придётся объединять три значения в одну колонку, например через точку с запятой, а при вставке разделять МОЖЕТ ЕСТЬ БОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ ... |
| 13.06.2007, 09:33:34 |
ВПР() - функция не подойдет ... |
| 13.06.2007, 09:53:42 |
klen_Выбор из списка, происходит в колонке "C", к сожалению, только наименование детали список - это именованный диапазон =Наименования , находится на листе Справочник На другом листе, я делаю выбор название детали, из этого списка. Всё хорошо работает. Подскажите, как сделать (желательно в коде), чтобы не только название детали вставлялось в колонку "C", но и в колонку "A" код цеха и в колонку "B" код детали ABCцех деталь Наименования0015256001гайка такая-то0016772100болт такой-то0076212004лист такого-то размеранеужели придётся объединять три значения в одну колонку, например через точку с запятой, а при вставке разделять МОЖЕТ ЕСТЬ БОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ Есть, выложи пример что из чего, а то моделировать ситуацию долго, да и вероятность быть неправильно понятым у тебя велика. Так что ждём файла! ... |
| 13.06.2007, 09:56:34 |
лист "Справочник" имеет именованный диапазон по колонке "C" лист "Всё" имеет выбор из списка ... |
| 13.06.2007, 10:18:25 |
В присланном примере В ячейку A3 формула =ИНДЕКС(Справочник!A:A;ПОИСКПОЗ($C3;Наименование;0)) И растянуть до B10 ... |
| 13.06.2007, 10:31:33 |
Если нужен код, то в общем виде это выглядит так, а об исключениях всяких сейчас думать неохота. Код добавляется в VBA на Лист "Всё" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.06.2007, 10:40:44 |
Deggasad благодарю заработало, сразу! ... |
| 13.06.2007, 10:42:02 |
klen_Deggasad благодарю заработало, сразу! Не спеши, там ошибка, вот так надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.06.2007, 10:46:30 |
Это чтобы ячейку целиком искало, а то возможна ошибка когда одна строка целиком будет совпадать с частью другой. ... |
| 13.06.2007, 10:48:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182799]: |
102ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 456ms |
