выборка нескольких максимальных excel
Нужно, например, из 10 строк с несколькими столбцами выбрать 3 строки с наибольшими значениями (в одном из столбцов) и поместить в другое место эти строчки. Придумал пока криво: расширенный фильтр выводит в другое место 3 строки по условиям: - =НАИБОЛЬШИЙ(диапазон;1) - =НАИБОЛЬШИЙ(диапазон;2) - =НАИБОЛЬШИЙ(диапазон;3) ....... ничего более человеческого не нашел, помогите. ... |
| 13.06.2007, 23:06:06 |
Krot_telekomНужно, например, из 10 строк с несколькими столбцами выбрать 3 строки с наибольшими значениями (в одном из столбцов) и поместить в другое место эти строчки. Придумал пока криво: расширенный фильтр выводит в другое место 3 строки по условиям: - =НАИБОЛЬШИЙ(диапазон;1) - =НАИБОЛЬШИЙ(диапазон;2) - =НАИБОЛЬШИЙ(диапазон;3) ....... ничего более человеческого не нашел, помогите. нормальный вариант по моему, если не хочется каждый раз руками делать - запиши свои дейстия и поправь модуль. ... |
| 14.06.2007, 07:54:47 |
...... ситуация усугубляется, если есть одинаково наибольшие значения у нескольких строк, тогда в результате покажутся неправильная группа строк :( Неужели нету какого-то стандартного механизма в екселе, чтобы реализовать нечто???: select top 3 * from array order by price desc ------ в результате 3 строки с наибольшими значениями price ... |
| 14.06.2007, 11:13:17 |
....... и еще вопрос - коли применять расширенный фильтр все-таки придется: на листе показывать условия для фильтра пользователю не нужно. Как быть - сделать скрытые строки просто или как? ... |
| 14.06.2007, 11:15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182788]: |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 305ms |
