Соединение в строке
Добрый день! Подскажите, что неправильно пишу: j="Y8" ThisWorkbook.Worksheets.Item("Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü").Range("&j&").Value = 6 - в этой строке выдает ошибку <Application-defined or object-defined error> Спасибо ... |
| 14.06.2007, 13:24:31 |
Соединение в строке
Range(j).Value ... |
| 14.06.2007, 13:36:40 |
Соединение в строке
надо просто Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 14.06.2007, 13:37:02 |
Соединение в строке
1) нужны пробелы, если используешь & 2) у тебя написано, что нужно использовать адрес, который звучит именно "&j&", т.е. хочешь выполнить операции внутри строковой константы. т.к. j у тебя уже строка, то используй её без кавычек. Код: plaintext 1. ... |
| 14.06.2007, 13:37:22 |
Соединение в строке
Спасибо Большое. Сработало ... |
| 14.06.2007, 13:38:25 |
Соединение в строке
i=2 ThisWorkbook.Worksheets.Item("ÒÝÖ-2").ComboBox & i & .ListIndex - тоже выдает ошибку invalid reference, подскажите, как надо писать? ... |
| 14.06.2007, 14:59:32 |
Соединение в строке
Laduti=2 ThisWorkbook.Worksheets.Item("ÒÝÖ-2").ComboBox & i & .ListIndex - тоже выдает ошибку invalid reference, подскажите, как надо писать? ComboBox(i) ... |
| 14.06.2007, 15:36:56 |
Соединение в строке
vbapro Laduti=2 ThisWorkbook.Worksheets.Item("ÒÝÖ-2").ComboBox & i & .ListIndex - тоже выдает ошибку invalid reference, подскажите, как надо писать? ComboBox(i) на листе excel combobox1, combobox2,.....combobox25 так ComboBox(i) не срабатывает ... |
| 14.06.2007, 16:01:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=windandrain&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
26ms |
| others: | 2713ms |
| total: | 2830ms |
