Получить время из сети а не локальное.
Приветствую ВСЕХ! Существует файл заявок и там по формуле в защищённую ячейку пишется пользователь и время внесения или время последнего редактирования заявки. Проблема в том, что вноситься время с локального компьютера по Now(), но его подредактировать и поставить какое угодно может сделать каждый пользователь затрудняющийся найти "любую клавишу". Есть простенькая команда для коммандной строки "net time" получающая время с сервера. Подскажите мне пожалуйста как получить результаты этой команды или какой-нибудь другой способ, может попроще... Заранее спасибо!!! ... |
| 10.11.2006, 14:05:57 |
поскольку ГУРЫ молчат дайте слово дилетанту : нужен интернет и утилита которая периодически корректирует часы на ПК с международным эталоном времени (атомные часы) погугли на эту тему наверняка ответ будет. ... |
| 10.11.2006, 17:37:37 |
| 11.11.2006, 19:19:53 |
автор One way may be to put a simple function in the server workbook that returns the date and time e.g. Function ServerDateTime() ServerDateTime = Format(Date, "dd mmm yyyy ") & Time End Function and call that from the client workbook, e.g. MsgBox Application.Run("'c:\book2.xls'!ServerDateTime") It does assume you have a mapped drive, and I haven't tried it today as I have no network at home, but should work (sic!). Это не помогает(хотя может, я что то не понял), а остальные 3 примера про получение свойств файла, DateCreated, DateLastAccessed и DateLastModified. KL (XL) спасибо за помощь. nosorog спасибо, но это совсем не подойдёт, т.к. время пользователи могут выставить за пару секунд до редактирования файла... вот если бы макрос его выставлял обратно с сервака, то как вариант, но узнав такое его можно наверняка будет просто писать в документ и пусть хоть время по японским часам выставляют.... ... |
| 13.11.2006, 10:58:41 |
| 13.11.2006, 11:31:49 |
вариант, который предложил nosorog, не так уж плох. Вот файл с WEB запросом, при записи файла запрос обновляется и получается время, хотя +-полчаса. Можно найти часы поточнее... ... |
| 13.11.2006, 11:34:21 |
Решил поднять тему. К sql-сервер можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.06.2007, 17:11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182769]: |
86ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 416ms |
