Как вставить задаваемый путь?
Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext Как это сделать? ... |
| 14.06.2007, 13:17:41 |
можно взять это за основу ... |
| 14.06.2007, 13:33:31 |
vbaproможно взять это за основу Не открывается чего-то :) ... |
| 14.06.2007, 14:35:49 |
Сокращу немного: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как это слепить? ... |
| 14.06.2007, 16:49:09 |
GetOpenFilename - тебе поможет Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2007, 17:37:58 |
Теперь осталось превратить результат типа: D:\qqq\qqq\qqq\Книга1.xls в результат типа: D:\qqq\qqq\qqq\[Книга1.xls] ... |
| 14.06.2007, 22:04:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.06.2007, 22:21:11 |
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Результат таков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.06.2007, 10:56:52 |
lena_#### Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или так: Код: plaintext 1. ... |
| 15.06.2007, 11:52:02 |
to KL (XL): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. выдаёт: D:\qqq\qqq\qqq\Книга1.xls ... |
| 15.06.2007, 23:05:16 |
redskyto KL (XL): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. выдаёт: D:\qqq\qqq\qqq\Книга1.xls Чтобы работало необходимо чтобы путь и файл реально существовал! Т.е. путь проверяется а не просто текст обрабатывается. Если просто текстто можно так Sub hgjasd2() Dim v_File As String Dim jkl As String v_File = "D:\qqq\qqq\qqq\Книга1.xls" jkl = Replace(v_File, Split(v_File, "\")(UBound(Split(v_File, "\"))), _ "[" & Split(v_File, "\")(UBound(Split(v_File, "\"))) & "]") Range("A1") = jkl End Sub ... |
| 15.06.2007, 23:32:49 |
Last Edition Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Thanks for all! Game over :) ... |
| 16.06.2007, 12:31:37 |
Почему при перемещении документа с этой формулой меняется и ссылка? Например, если в исходном варианте получалась формула с ссылкой вида: D:\xxxxx\[xxxxx.xls] то при перемещении на Рабочий стол она меняется на: C:\Documents and Settings\yyyyy\Рабочий стол\xxxxx\[xxxxx.xls] Соответственно, обновиться не может :( ... |
| 18.06.2007, 16:52:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182760]: |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 295ms |
