Как сделать диапазон в коде
Добрый день! Есть код. Необходимо чтобы вместо значения "А1" в письмо подставлялся диапазон значений ячеек А1:Н35. Помогите! Sub postcard() Dim objOL As New Outlook.Application Dim objMail As MailItem Set objOL = New Outlook.Application Set objMail = objOL.CreateItem(olMailItem) With objMail .To = Range("B3").Value .Subject = "Тема" .Body = "Тело письма " & _ Range("A1").Value & "." .Display End With Set objMail = Nothing Set objOL = Nothing End Sub Спасибо! ... |
| 18.06.2007, 01:15:33 |
Alexandr_80Добрый день! Есть код. Необходимо чтобы вместо значения "А1" в письмо подставлялся диапазон значений ячеек А1:Н35. Помогите! Sub postcard() Dim objOL As New Outlook.Application Dim objMail As MailItem Set objOL = New Outlook.Application Set objMail = objOL.CreateItem(olMailItem) With objMail .To = Range("B3").Value .Subject = "Тема" .Body = "Тело письма " & _ Range("A1").Value & "." .Display End With Set objMail = Nothing Set objOL = Nothing End Sub Спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2007, 07:42:16 |
Deggasad Alexandr_80Добрый день! Есть код. Необходимо чтобы вместо значения "А1" в письмо подставлялся диапазон значений ячеек А1:Н35. Помогите! Sub postcard() Dim objOL As New Outlook.Application Dim objMail As MailItem Set objOL = New Outlook.Application Set objMail = objOL.CreateItem(olMailItem) With objMail .To = Range("B3").Value .Subject = "Тема" .Body = "Тело письма " & _ Range("A1").Value & "." .Display End With Set objMail = Nothing Set objOL = Nothing End Sub Спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. Выдает ошибку: Method 'Range' of object '_Global' failed в стоке For each... Что делать? ... |
| 18.06.2007, 23:04:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.06.2007, 23:38:52 |
big-duke Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Выдает: icel.Value=Error 2015 (Type mismatch) ... |
| 19.06.2007, 20:52:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182746]: |
113ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 412ms |
