Как избавиться от ошибки?
В БОЛЬШОЙ ТАБЛИЦЕ есть ячейки с числами, но на них стоит ошибка: "Число сохранено как текст". Надо либо: 1. "преобразовать в число" ИМЕННО ТЕ ячейки, где выдаётся ошибка, либо 2. задать для страницы числовой формат - "общий" и ВСЁ пройти ДВОЙНЫМИ КЛИКАМИ. Как это сделать кодом??? ... |
| 12.06.2007, 22:09:47 |
redskyВ БОЛЬШОЙ ТАБЛИЦЕ есть ячейки с числами, но на них стоит ошибка: "Число сохранено как текст". Надо либо: 1. "преобразовать в число" ИМЕННО ТЕ ячейки, где выдаётся ошибка, либо 2. задать для страницы числовой формат - "общий" и ВСЁ пройти ДВОЙНЫМИ КЛИКАМИ. Как это сделать кодом??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.06.2007, 08:55:37 |
to Deggasad: Большое спасибо. Отлично работает. ... |
| 13.06.2007, 10:23:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как в этом макросе выделение нужного диапазона ячеек сделать кодом? ... |
| 20.06.2007, 10:35:13 |
Анжеличка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как в этом макросе выделение нужного диапазона ячеек сделать кодом?[/quot] Вместо Selection подставить Range() , например Range("A1:С5") Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.06.2007, 11:11:19 |
Вместо Selection подставить Range() , например Range("A1:С5") Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо, Deggasad. а как будет выглядеть код, если диапазон задается не до конкретной ячейки с адресом, а до последней непустой? ... |
| 20.06.2007, 12:23:46 |
Анжеличка Спасибо, Deggasad. а как будет выглядеть код, если диапазон задается не до конкретной ячейки с адресом, а до последней непустой? До последней непустой на листе или в определённом столбце? ... |
| 20.06.2007, 13:19:23 |
Последняя ячейка на всём листе! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.06.2007, 13:29:09 |
Deggasad Анжеличка Спасибо, Deggasad. а как будет выглядеть код, если диапазон задается не до конкретной ячейки с адресом, а до последней непустой? До последней непустой на листе или в определённом столбце? до последней непустой в определенном столбце ... |
| 22.06.2007, 09:16:46 |
Так попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.06.2007, 09:37:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182722]: |
42ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 331ms |
