Учетные записи в MS Outlook
Hello, All! MS Outlook 2003 имеет две учетные записи электронной почты. Подскажите, как на VBA можно изменить учетную запись, с которой отправляется почта, во время обработки события ItemSend? ... |
| 05.06.2007, 12:34:57 |
Ну так что, никто не знает? А хотя бы посмотреть, с какой учетной записи отправляется сообщение можно? Или давайте зайдем с другой стороны... Есть две учетные записи - для локальной (в пределах организации) и внешней почты. Локальные адреса можно легко отличить от внешних по домену. Хочу при отправке почты не заморачиваться с выбором учетной записи - чтобы MS Outlook сам определял по адресатам, через какую учетную запись отправлять сообщение. Решение должно реализовываться в пределах рабочей станции. Если определить и изменить учетную запись нельзя, остается вариант: 1. Проанализировать список получателей на предмет локальный/внешний. 2. Создать одно или два новых сообщения - точные копии исходного - на соответствующую учетную запись (два - если в списке получателей фигурируют и локальные, и внешние адреса, одно - если только локальные или только внешние). Таким образом, на то, с какой учетной записи отправлялось исходное сообщение не смотрим вовсе. 3. Отправить эти сообщения. 4. Удалить исходное сообщение. Может все-таки есть вариант получше??? ... |
| 08.06.2007, 12:12:00 |
Сам нашел твое сообщение только по тому что столкнулся с подобной проблемой. И нигде ненахожу ответа, сейчас изучаю SyncObject может быть это оно Если найдеш решение то расскажи здесь. ... |
| 21.06.2007, 17:42:14 |
кстати вот интересная ссылка http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661546&Itemid=35 ... |
| 21.06.2007, 17:45:21 |
Предполагаю что ты пишеш макрос для отсылки отчетности в налоговую :-) ... |
| 21.06.2007, 17:48:05 |
Ниже написаное должно на мой взгляд работаьт а не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.06.2007, 09:59:06 |
Ну хоть кто-то откликнулся, а то я думал, что заглохло... :) Serafim-Pazкстати вот интересная ссылка http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661546&Itemid=35 Да, ссылка полезная, но я ее уже читал. Ответа на поставленный вопрос она, к сожалению, не дает. Serafim-PazПредполагаю что ты пишеш макрос для отсылки отчетности в налоговую :-) Нет, не угадал. Я уже писал, что Есть две учетные записи - для локальной (в пределах организации) и внешней почты. В решении этой проблемы я пока никак не продвинулся. Просто поражаюсь, насколько ограниченный Outlook в плане VBA по сравнению с остальными офисными продуктами... ... |
| 22.06.2007, 15:38:09 |
Єто точно оно: http://www.outlookcode.com/codedetail.aspx?id=889 Решение там построено через поиск кнопки с переключателем записей и выполнение ее. Сейчас подлаживаю подсебя, мой вариант опубликую здесь надеюсь и ты это сделаешь :-) ... |
| 22.06.2007, 16:06:15 |
Решил для себя сию как оказалось интересную проблему код того что у меня вышло подаю ниже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 22.06.2007, 20:09:38 |
Кстати напиши пошло это у тебя, или нет, и если есть свой вариант опубликуй пожалуйста здесь. ... |
| 22.06.2007, 20:12:40 |
Serafim-PazКстати напиши пошло это у тебя, или нет, и если есть свой вариант опубликуй пожалуйста здесь. О-о-о-о, спасибо большое!!! Хоть какой-то свет в конце туннеля:) Твой вариант заработал (единственное - убрал Unload Me, так как процедуру делал не в форме). Плохо, конечно, что без myItem.Display не работает. ЗЫ. Хотя, как по мне, вариант из серии "через ж...". Но других, похоже, нет. Попробую еще поколдовать над этим, если в чем-то продвинусь - напишу. ... |
| 25.06.2007, 12:30:39 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182712]: |
66ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 422ms |
