а на фига в character set (0-127) повторяющиеся символы?
Интересуют некие символы 0 - 7, 11 - 12, 14-31, 127? Ситуация: если исходный файл (что-то типа xml) открывать в notepad, то эти символы выглядят так, как они нарисованы в character set и данные расположены в одной строке. Если сделать Файл/Открыть с помощью/ Excel, то файл откроется построчно. Если я пытаюсь из VBA открыть исходный файл командой Line Input #, то файл открывается в одну строку, а хотелось бы в несколько (по количеству одного из тех неких символов). Подскажите, полжалуйста, как преобразовать xml в txt с нормальным символом перевода строки? Метод XmlImport URL не годится, так как исходная база бывает > 65000 "строк". Как узнать код моего символа? Может вручную, как-нить можно заменить? Только я не знаю как в notepad указать "перевод строки". Спасибо. ... |
| 24.06.2007, 19:53:03 |
Это о загрузке данных в SQL вопрос или так - в общем? Если о загрузке - то наиболее простой вариант - посмотреть DTS (SQL server 2K) или SSIS (2K5) для этих целей. ... |
| 24.06.2007, 20:02:41 |
Сори, не указал, что желательно решить задачу силами VBA Excel. А нужно - отфильровать исходный файл по полю. Пример для VBA, который фильтрует txt - есть. Но работает он, если txt разбит на строки. А мой файл - если и разбит, то каким-то хитрым символом. ... |
| 24.06.2007, 20:16:59 |
а нельзя, хоть одним глазком, взглянуть на файл ;) ... |
| 24.06.2007, 21:46:21 |
:) понимаю Ваш юмор. Вот начало эпопеи: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=441963 Но там чет заглохло. А дело-то, может быть, за какой-нить мелочью встало. Меня вот какие мысли одолевают: Эти символы в справке VBA Excel помечены как "These characters are not supported by MS Windows". Когда открываю файл в notepad - это одна строка и видны эти "not supported" в виде квадратов. Когда открываю в BRED (текстовый редактор), то файл представлен построчно, символов не вижу. Вопрос: хрен с ней, с автоматизацией, посоветуйте люди в каком редакторе эти символы можно заменить на понимаемые символы перевода строки? Ну а если это удастся, то использовать Line Input #, который предназначен для считывания построчно, не составит труда. Есть ли мысли? ... |
| 25.06.2007, 19:31:00 |
не получается скачать файл. выложи еще разок или пришли на email ... |
| 25.06.2007, 20:27:16 |
особенности твоего файла: a) unicode т.е. по два байта на символ b) разрыв строки через LF, а не через CRLF разбить его на строки в VBA можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.06.2007, 20:45:20 |
О-о-о ! Мне б так уметь ... :) Пошел разбираться. Пасиб. А как узнали, что это LF? ... |
| 25.06.2007, 21:01:19 |
пожалуйста, это почти все из help :) evgenius_bА как узнали, что это LF?посмотри в текстовом редакторе, который может в 16-ричной системе, в том же FAR или UltraEdit. LF имеет hex код 0A, а CR - 0D ... |
| 25.06.2007, 21:21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182709]: |
36ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 359ms |
