Как преобразовать формат даты?
Как в Excel преобразовать формат даты в ячйке с 0.00:08:51 на 00:08:51, к примеру? ... |
| 27.06.2007, 13:34:59 |
1) что означает 0. в начале даты? (предположительно 00 это часы, :08 - минуты, :51 - секунды) 2) ты уверен, что в ячейке дата (числовое значение), а не текст? 3) можно побольше деталей или файл с примером? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 27.06.2007, 13:46:44 |
KL (XL)1) что означает 0. в начале даты? (предположительно 00 это часы, :08 - минуты, :51 - секунды) 2) ты уверен, что в ячейке дата (числовое значение), а не текст? 3) можно побольше деталей или файл с примером? KL [MVP - Microsoft Excel] Да, я предварительно импортировал данные из текстового файла, извините. И в ячейке, скорее всего они как текст... Вот часть файла, от куда импортировал в Эксель: ... 26.06.2007 14:33:27 14:33:46 0.00:00:19 26.06.2007 14:32:32 14:33:03 0.00:00:31 26.06.2007 10:39:54 14:32:08 0.03:52:14 26.06.2007 9:38:41 10:39:29 0.01:00:48 ... ... |
| 27.06.2007, 13:52:41 |
ПреобразовательВот часть файла, от куда импортировал в Эксель: ... 26.06.2007 14:33:27 14:33:46 0.00:00:19 26.06.2007 14:32:32 14:33:03 0.00:00:31 26.06.2007 10:39:54 14:32:08 0.03:52:14 26.06.2007 9:38:41 10:39:29 0.01:00:48 ...а что в ячейке находится? какая часть строки? заодно, попробуйте формулой, типа =RIGHT(B1;8) ... |
| 27.06.2007, 14:02:16 |
vbapro ПреобразовательВот часть файла, от куда импортировал в Эксель: ... 26.06.2007 14:33:27 14:33:46 0.00:00:19 26.06.2007 14:32:32 14:33:03 0.00:00:31 26.06.2007 10:39:54 14:32:08 0.03:52:14 26.06.2007 9:38:41 10:39:29 0.01:00:48 ...а что в ячейке находится? какая часть строки? заодно, попробуйте формулой, типа =RIGHT(B1;8) В столбце Экселя находиться четвертая столбец, т.е.: ... 0.00:00:19 0.00:00:31 0.03:52:14 0.01:00:48 ... А как преобразовать для всего столбца? ... |
| 27.06.2007, 14:09:13 |
вставить эту формулу (=RIGHT(D1;8)) в пятый столбец в первую строку и "растянуть" на весь столбец за квадратик в нижнем правом углу рамки выделения ячейки ... |
| 27.06.2007, 14:18:34 |
vbaproвставить эту формулу (=RIGHT(D1;8)) в пятый столбец в первую строку и "растянуть" на весь столбец за квадратик в нижнем правом углу рамки выделения ячейки У меня пишет что нет такой функции (RIGHT), я вставил "ПРАВСИМВ". Смысл такой же? ... |
| 27.06.2007, 14:28:49 |
да, это одно и то же/ а вставили и... получилось? ... |
| 27.06.2007, 14:44:04 |
vbaproда, это одно и то же/ а вставили и... получилось? Ну вроде как получилось, визуально :-), то, что надо, спасибо. 0.00:06:49 00:06:49 0.00:12:27 00:12:27 0.00:27:08 00:27:08 0.01:24:50 01:24:50 А можно как нибудь преобразовать здесь второй столбец как дату и сложить это время. Я выделяю столбец, затем Формат ячеек -> Все форматы -> ч:мм:сс. Суммировать не хочет... ... |
| 27.06.2007, 14:50:28 |
Преобразователь vbaproда, это одно и то же/ а вставили и... получилось? Ну вроде как получилось, визуально :-), то, что надо, спасибо. 0.00:06:49 00:06:49 0.00:12:27 00:12:27 0.00:27:08 00:27:08 0.01:24:50 01:24:50 А можно как нибудь преобразовать здесь второй столбец как дату и сложить это время. Я выделяю столбец, затем Формат ячеек -> Все форматы -> ч:мм:сс. Суммировать не хочет... "Формат ячеек -> Время -> 13:30:55" - то же не хочет... ... |
| 27.06.2007, 14:58:39 |
Преобразователь Преобразователь vbaproда, это одно и то же/ а вставили и... получилось? Ну вроде как получилось, визуально :-), то, что надо, спасибо. 0.00:06:49 00:06:49 0.00:12:27 00:12:27 0.00:27:08 00:27:08 0.01:24:50 01:24:50 А можно как нибудь преобразовать здесь второй столбец как дату и сложить это время. Я выделяю столбец, затем Формат ячеек -> Все форматы -> ч:мм:сс. Суммировать не хочет... "Формат ячеек -> Время -> 13:30:55" - то же не хочет... Может есть какая-нибудь функция преобразования, к примеру ТЕКСТ_В_ДАТУ(текст;ч:мм:сс) если формат текста позоволяет такое преобразование? ... |
| 27.06.2007, 15:05:06 |
есть, ВРЕМЗНАЧ (TIMEVALUE). чтоб её результат правильно показывался измените формат ячеек на дату и/или время ... |
| 27.06.2007, 15:42:13 |
vbaproесть, ВРЕМЗНАЧ (TIMEVALUE). чтоб её результат правильно показывался измените формат ячеек на дату и/или время Ну да, эту функцию я тоже нашел. Но что это за десятичное число он возвращает? Зачем оно мне? ... |
| 27.06.2007, 15:51:53 |
Преобразователь vbaproесть, ВРЕМЗНАЧ (TIMEVALUE). чтоб её результат правильно показывался измените формат ячеек на дату и/или время Ну да, эту функцию я тоже нашел. Но что это за десятичное число он возвращает? Зачем оно мне? А понял кажеться, надо изменить формат ячеек где стоит десятиная дробь... ... |
| 27.06.2007, 15:59:47 |
Подскажите пожалуйста как проверить - пустая ячейка или нет? ... |
| 27.06.2007, 16:07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182698]: |
37ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 341ms |
