Появляется # ЗНАЧ. Прошу подсказки
Хочу выполнить следующее условие : найти в определенной ячейке, содержащей текст слово «открыто». Найденное слово «открыто» отобразить в другой заданной ячейке, иначе в другой заданной ячейке ничего не должно отображаться. Формула в ячейке такова =ЕСЛИ(НАЙТИ("открыто";$D2);$E$1;" "). Так вот у меня при положительном результате в другой заданной ячейке слово «открыто» отображается, а при отрицательном в заданной ячейке появляется # ЗНАЧ . ... |
| 28.06.2007, 12:34:21 |
zazelinoХочу выполнить следующее условие : найти в определенной ячейке, содержащей текст слово «открыто». Найденное слово «открыто» отобразить в другой заданной ячейке, иначе в другой заданной ячейке ничего не должно отображаться. Формула в ячейке такова =ЕСЛИ(НАЙТИ("открыто";$D2);$E$1;" "). Так вот у меня при положительном результате в другой заданной ячейке слово «открыто» отображается, а при отрицательном в заданной ячейке появляется # ЗНАЧ . если функция Найти() не найдет текст "открыто", то выдаст "#ЗНАЧ" Возможно поможет такая формула: Код: plaintext ... |
| 28.06.2007, 13:40:25 |
к сожалению, на такой вариант, в ячейке с текстом без слова "открыто", появляется "открыто" ... |
| 28.06.2007, 13:55:08 |
zazelinoк сожалению, на такой вариант, в ячейке с текстом без слова "открыто", появляется "открыто" Странно. Ведь формула таже самая как и у тебя... Только она "обернута" в формулу Код: plaintext Можно файл с примером? ... |
| 28.06.2007, 14:24:31 |
Прикрепляю примерчик ... |
| 28.06.2007, 14:30:56 |
zazelinoПрикрепляю примерчик Сделал тоже самое что и раньше говорил. Так нормально? В столбце ввел другую формулы для "открыл". Так может вернее? ... |
| 28.06.2007, 14:52:56 |
Спасибо! Странно конечно,но я скопировал эту формулу из твоего примера и у меня все пошло. А при записи в командную строку до этого ни как не получалось. Что это глюк эксэлевский? ... |
| 28.06.2007, 15:00:05 |
Вот так покороче и меньше шансов на ошибку: =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСК($E$1;$D2));"";$E$1) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 28.06.2007, 19:10:49 |
KL (XL)Вот так покороче и меньше шансов на ошибку: =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСК($E$1;$D2));"";$E$1) Пардон, невнимательность :-) =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК($E$1;$D2));"";$E$1) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 28.06.2007, 19:20:40 |
Большое спасибо. Посмотрел, но не совсем уловил разницу между НАЙТИ и ПОИСК в первом случае прописные и строчные различаются, а во втором нет. И что значит возвращает позицию начала искомой строки (НАЙТИ) и возвращает позицию первого вхождения знака или строки текста при чтении слева на право (ПОИСК)? ... |
| 29.06.2007, 10:00:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182689]: |
38ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 322ms |
