Как зап. макрос после выполнения запроса и расчетов его
Ничего не удалось найти по теме . Подскажите кто знает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? ... |
| 29.06.2007, 10:27:02 |
VladimirSkНичего не удалось найти по теме . Подскажите кто знает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? какого запроса и каких расчетов? ... |
| 29.06.2007, 10:29:49 |
На странице 1 запрос к базе данных, результат данные, на второй таблица с формулами - оформляется отчет, есть макрос на сохранение отчета вот он срабатывает не дожидаясь окончения запроса и срабатывания формул ( ... |
| 29.06.2007, 12:18:40 |
а можно код, вернее весь файл, посмотреть? ... |
| 29.06.2007, 12:55:33 |
vbaproа можно код, вернее весь файл, посмотреть? Он 2,5 М примерно великоват. а на словах запрос из мастера запросов БД информикс. Грузит данные на страницу. На второй таблицо по ссумированию с условием и т.п. макрос сохраняет только таблицу да и ту без формул. Вот он то и пытается в авто запуске обогнать запрос. С кнопкой всё ОК, а вот чтобы без кнопки обойтись пока не выходит. Вот мысль есть строку состояния перехватить там появляется "Готово" ? Пока безуспешно vbaproMsgBox Application.StatusBar пишет false ... |
| 29.06.2007, 13:13:53 |
Например, если сделано через QueryTable, то можно гарантировать актуальные данные так: при запросе указать, чтоб программа ждала его завершения Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.06.2007, 14:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182684]: |
37ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 310ms |
