невозможно установить свойство hidden класса range
версия Excel 2002 (10.4302.2625) Private Sub ComboBoxM_Change() Rows("38:121").EntireRow.Hidden = True - ругается сабжем If Cells(16, 4).Value <> "" Then Dim m As Integer m = Cells(16, 4).Value Rows("38:" + Trim(Str$(37 + m))).EntireRow.Hidden = False End If End Sub этот код у меня отрабатывает нормально, а на Excel 2003 выдает ошибку ;( может можно как-то обойти? ... |
| 02.07.2007, 12:51:50 |
замучилсяверсия Excel 2002 (10.4302.2625) Private Sub ComboBoxM_Change() Rows("38:121").EntireRow.Hidden = True - ругается сабжем If Cells(16, 4).Value <> "" Then Dim m As Integer m = Cells(16, 4).Value Rows("38:" + Trim(Str$(37 + m))).EntireRow.Hidden = False End If End Sub этот код у меня отрабатывает нормально, а на Excel 2003 выдает ошибку ;( может можно как-то обойти? Вроде должно и так работать, но на всякий случай попробуйте без EntireRow , у вас и так строки указаны! Код: plaintext ... |
| 02.07.2007, 13:57:33 |
DeggasadВроде должно и так работать, но на всякий случай попробуйте без EntireRow, у вас и так строки указаны! Rows("38:121").Hidden = True спасибо, но все равно выдает ошибку в excel 2003. У меня (excel 2002) нормально отрабатывает. в чем может быть причина? ;( ... |
| 02.07.2007, 14:49:48 |
замучился DeggasadВроде должно и так работать, но на всякий случай попробуйте без EntireRow, у вас и так строки указаны! Rows("38:121").Hidden = True спасибо, но все равно выдает ошибку в excel 2003. У меня (excel 2002) нормально отрабатывает. в чем может быть причина? ;( А чё пишет? У меня 2003 не ругается! ... |
| 02.07.2007, 15:15:12 |
Deggasad А чё пишет? У меня 2003 не ругается! пишет: невозможно установить свойство hidden класса range ... в общем на листе комбобокс из элементов управления - под ним поле в которое из комбобокса выбирается число. На событие изменения комбобокса я повесил код который выше, все хорошо, все работает, но только у меня у других глючит - невозможно установить свойство hidden класса range. Причем даже если вручную пробовать у других скрывать/показывать строки - почему-то вызывается событие ComboBoxM_Change() и глючит опять ;( на моем компе не вызывается если вручную ;( пс. юзера хотят чтобы скрывать/показывать строки в зависимости от кол-ва месяцев выбранных, не я этого захотел ;( ... |
| 02.07.2007, 16:03:37 |
замучился Deggasad А чё пишет? У меня 2003 не ругается! пишет: невозможно установить свойство hidden класса range ... в общем на листе комбобокс из элементов управления - под ним поле в которое из комбобокса выбирается число. На событие изменения комбобокса я повесил код который выше, все хорошо, все работает, но только у меня у других глючит - невозможно установить свойство hidden класса range. Причем даже если вручную пробовать у других скрывать/показывать строки - почему-то вызывается событие ComboBoxM_Change() и глючит опять ;( на моем компе не вызывается если вручную ;( пс. юзера хотят чтобы скрывать/показывать строки в зависимости от кол-ва месяцев выбранных, не я этого захотел ;( Выложи файл, дело определённо в комбобоксе. Скорее всего диапазон на который ссылается комбобокс находится в строках которые пыташься скрыть! Или что-то в этом роде. ... |
| 02.07.2007, 16:15:26 |
авторВыложи файл, дело определённо в комбобоксе. Скорее всего диапазон на который ссылается комбобокс находится в строках которые пыташься скрыть! Или что-то в этом роде. ДААА !!! СПАСИБО!!! кажется дело в этом! диапазон на который ссылается комбобокс я запрятал подальше вправо и успешно о нем забыл ;)))) но почему же у меня не ругался ??? ... |
| 02.07.2007, 16:28:12 |
замучился авторВыложи файл, дело определённо в комбобоксе. Скорее всего диапазон на который ссылается комбобокс находится в строках которые пыташься скрыть! Или что-то в этом роде. ДААА !!! СПАСИБО!!! кажется дело в этом! диапазон на который ссылается комбобокс я запрятал подальше вправо и успешно о нем забыл ;)))) но почему же у меня не ругался ??? Скорее исключение, чем правило!!! Обычно ругается, хотя с точностью ничего утвердать не могу... ... |
| 02.07.2007, 16:40:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182671]: |
70ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 410ms |
