Как отобрать каждую четвертую ячейку в XLS?
Необходимо осуществить выборку из ячеек столбца по условию: каждая четвертая ячейка - подскажите, как сделать? ... |
| 03.07.2007, 13:49:22 |
Leonid DergalevНеобходимо осуществить выборку из ячеек столбца по условию: каждая четвертая ячейка - подскажите, как сделать? Подробнее опишите! ... |
| 03.07.2007, 14:06:57 |
Есть лист XLS в нем в одном столбце в ячейках с закономерностью 3 ячейки подряд 1 ячейка пропуск снова 3 ячейки, находятся данные. 1-ая, 5-ая, 9-ая и т.д. - один признак, 2-ая, 6-ая, 10-ая - другой признак и т.д. Нужно выделить в другую таблицу в один столбик все данные из 1-ой, 5-ой (и т.д. с шагом заданная + 4 ячейки), в другой из 2-ой, 6-ой и т.д. В общем нужно скопировать ячейки с шагом 4 ячейки. ... |
| 03.07.2007, 14:16:33 |
а я решил, что Вы спрашиваете, как сделать фильтр, по каждой четвёртой строке? ... |
| 03.07.2007, 14:24:06 |
В ячейку A1 на Лист1 : Начать с первой ячейки с шагом в 4: =ИНДЕКС(Лист2!A:A;(СТРОКА()-1)*4+1) Начать со второй ячейки с шагом в 4: =ИНДЕКС(Лист2!A:A;(СТРОКА()-1)*4+2) Ячейку A1 растянуть вниз конечно! и можно ещё своих комбиначий кучу придумать ... |
| 03.07.2007, 14:32:41 |
klen_а я решил, что Вы спрашиваете, как сделать фильтр, по каждой четвёртой строке? +1 но потом усомнился. Типичный пример когда название топика не соответствует содержимому внутри (вернее даже противоречит), вот и усомнился...:-) ... |
| 03.07.2007, 14:34:13 |
прошу прощения господа, но это и есть фильтр для копирования. ... |
| 03.07.2007, 14:36:21 |
а вот мой вариантик, правда не такой компактный как у Deggasad, но тоже работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. мне самому интересно, как это код можно написать компактнее? ... |
| 03.07.2007, 14:42:52 |
Leonid Dergalevпрошу прощения господа, но это и есть фильтр для копирования. Ты окончательно всех запутал. Для расширенного фильтра тебе условие нужно что ли? ... |
| 03.07.2007, 14:50:19 |
и не представляю, как в условии фильтра можно такое написать! ... |
| 03.07.2007, 14:51:42 |
klen_а вот мой вариантик, правда не такой компактный как у Deggasad, но тоже работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. мне самому интересно, как это код можно написать компактнее? Лучше скопировать лист, сохранить всё как значения, выделить все строки не удовлетворяющие условию (!только не цикл!) и удалить! ... |
| 03.07.2007, 14:52:49 |
Leonid Dergalev1-ая, 5-ая, 9-ая и т.д. - один признак, 2-ая, 6-ая, 10-ая - другой признак и т.д.а эти признаки как-нибудь отражены на листке? По ним бы и фильтровать ... |
| 03.07.2007, 15:00:14 |
klen_и не представляю, как в условии фильтра можно такое написать! 1,5,9 =ОСТАТ((СТРОКА(A1)-1);4)=0 Но только зачем этот гиморой ... |
| 03.07.2007, 15:23:28 |
Deggasad =ОСТАТ((СТРОКА(A1)-1);4)=0 понял, спасибо. ... |
| 03.07.2007, 15:46:09 |
Deggasad klen_и не представляю, как в условии фильтра можно такое написать! 1,5,9 =ОСТАТ((СТРОКА(A1)-1);4)=0 Но только зачем этот гиморой Вернее будет так: В первой строке (A1) у нас должно быть наименование столбца, значит отбор будет выглядеть 1,5,9,13,17 =ОСТАТ((СТРОКА(A2));4)=1 2,6,10,14,18 =ОСТАТ((СТРОКА(A2));4)=2 3,7,11,15,19 =ОСТАТ((СТРОКА(A2));4)=3 4,8,12,16,20 =ОСТАТ((СТРОКА(A2));4)=0 ... |
| 03.07.2007, 16:01:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182667]: |
34ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 276ms |
