Свод нескольких книг в одну
Вот пример с которым я сейчас мучаюсь.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Возникает error 91 Object variable or Wiht block variable not set при передачи имени дериктории с исходными данными .. посмотрел в Object Browser , вот что там есть., Код: plaintext 1. 2. как правильно передать адрес паппки. а вернуть эта функия должна объект типа Folder, я так понимаю установить "фокус" (курсор) на папку .., Код: plaintext Ище рас благадарю всех откликнувшихся ... |
| 04.07.2007, 14:42:41 |
Вот даже статью нашел., про FSO , может кому интересно.. http://www.citforum.ru/programming/digest/fsovb6.shtml но у меня все равно ошибка возникает .., как передать адрес папки ?? , корректно ?? ... |
| 04.07.2007, 15:13:20 |
Ура, скопировать получилось.. НО.., результат меня не устраивает., копируются почему то не все значения .., не формулы .., и некоторые значения.., формулы и формат "листа" , шрифт там ширина колонок.., и т.д. можно скопировать через ADODB, Что то мне подсказывает что нет??. т.к. ADO видит екселевский файл как набор строк.., ?? ., кто знает подскажите ., это так .., или есть выход из этой ситуации ввот как было : ... |
| 05.07.2007, 09:59:12 |
вот так стало ... |
| 05.07.2007, 09:59:36 |
да и еще , если книга защищена , то выходит ошибка, не удается дешифровать файл ... |
| 05.07.2007, 10:13:19 |
up!!!, что неужели не кто не знает?? ., или в эту тему не заходят ??, что новую создавать?? ... |
| 05.07.2007, 11:52:34 |
А не лучше ли открывать книги и копировать листы? ... |
| 05.07.2007, 13:07:34 |
Вот тут тьма примеров: http://www.rondebruin.nl/copy3.htm http://www.rondebruin.nl/fso.htm http://www.rondebruin.nl/merge.htm http://www.rondebruin.nl/ado.htm http://www.rondebruin.nl/copy7.htm KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 05.07.2007, 13:31:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182654]: |
223ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 519ms |
