Проблема с вызовом макроса! Помогите,пожалуйста!
Если кто-может, помогите, пожалуйста, решить такой вопрос. в Excel заданы около 10 ячеек, в которые должны заноситься определенные значения. необходимо, чтобы макрос запускался автоматически , то есть кнопок, или ручного вызова, при заполнении или изменении значения хотябы в одной из ячеек. Возможно ли это сделать? Спасибо! ... |
| 09.07.2007, 12:26:18 |
В модуль листа, на котором твои ячейки изменяемые, помести этот код, всемто MsgBox "твои действия" всё что угодно Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim myRange As Range 'тут твой диапазон с ячейками Set myRange = Range("A1:A10") If Not Intersect(Target, myRange) Is Nothing Then MsgBox "твои действия" End If End Sub ... |
| 09.07.2007, 12:58:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.07.2007, 12:58:43 |
авторzillay Откуда: Сообщений: 1 Откуда авторОткуда: и Куда заноситья ВОПРОС? ... |
| 09.07.2007, 13:10:55 |
Спасибо, сейчас попробую! ... |
| 09.07.2007, 13:44:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182639]: |
44ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 368ms |
