Ошибка при изменении стиля ссылок
Собственно, вопрос в следующем: при изменении стиля ссылок в excel на R1C1 у ComboBox не работает ListIndex, почему? Приложен файл. Если при стандартном стиле ссылок изменять значения ComboBox все хорошо, а вот при установке галочки в сервис-параметры-общие-стильссылокR1C1 возникает ошибка. ... |
| 10.07.2007, 18:16:45 |
Потому что нечего выделять. Так как стиль ссылок другой чем вы пытаетесь задать исходный диапазон. а так как исходный диапазон не задан, то элементов в списке нет, поэтому нет элемента с номером 0. Выход: использовать проперти Address со следующими параметрами (, , xlR1C1), т.е. Код: plaintext Наверное можно оба варинта предусмотреть, но так как я никогда этот стиль не включаю, так сразу не скажу. Пока писал придумал на скорую руку. Как вариант ... |
| 10.07.2007, 22:30:57 |
Разбираться особо некогда, но если хочешь так работает Код: plaintext 1. ... |
| 10.07.2007, 22:32:09 |
[quot Deggasad]Потому что нечего выделять. Так как стиль ссылок другой чем вы пытаетесь задать исходный диапазон. а так как исходный диапазон не задан, то элементов в списке нет, поэтому нет элемента с номером 0. Выход: использовать проперти Address со следующими параметрами (, , xlR1C1), т.е. Код: plaintext Спасибо! Теперь все встало на свои места. ... |
| 11.07.2007, 00:14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182625]: |
59ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 362ms |
